viewonline.php?sid=44a891159108d1de83d2c215dde54072Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Fuite d'huile au niveau de l'admission ?!?
AncienMembre
MessagePosté le: 06 09 2006 17:54    Sujet du message: [PROBLEME] Fuite d'huile au niveau de l'admission ?!? R&eacutepondre en citant
J'ai un petit souci avec ma 306, une XS HDI de décembre 1999, 120000km, moteur L3.
J'ai désactivé dernièrement l'EGR conformément à ce qui est dit dans le topic consacré à ce sujet : bouchage du tuyau entre la pompe à vide et la vanne EGR puis mise en place d'une plaque pour éviter les gaz d'achappement dans l'admission. Pour les opérations de jointage, j'ai utilisé l'Hermétic que j'ai laissé prendre 48 heures (bien plus que nécessaire donc).
Comme le joint de l'admission était bien usé, j'ai décidé de le refaire, j'ai donc tout nettoyé et dégraissé, puis je l'ai remplacé également par l'Hermétic.
Voilà qu'en ouvrant le capot quelques jours plus tard je détecte quelques coulures d'huile
Comme il y en avait un peu partout, je nettoie correctement, puis je roule, et je passe sous l'auto pour voir d'où venait la fuite.
Je trouve alors que la fuite provient du dessous de l'admission, apparemment là où j'ai refait le joint.
A ce niveau là donc (sur cette photo, déboulonné et à titre d'exemple) :
Et également au niveau de l'arrivée (maintenant obstruée par une plaque) des gaz en provenance de la vanne l'EGR (sur cette photo, à nouveau déboulonné et à titre d'exemple) :
L'huile suinte alors le long de l'admission et goutte également sur le tuyau d'arrivée d'air au turbo.
Je ne comprends pas bien ce qu'il se passe, comment de l'huile peut-elle se trouver à cet endroit...
Pourriez vous m'éclairer, je me pose des questions quant à mon moteur
Merci bien à vous
AncienMembre
MessagePosté le: 11 09 2006 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a de petite idée sur le sujet ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 09 2006 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je suis tout sauf un spécialiste, mais si j'ai bien compris ta fuite d'huile se situe entre le turbo et la culasse? Dans ce cas c'est peut être le turbo qui fait de l'huile?
l'artiste
MessagePosté le: 12 09 2006 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien de bien méchant, c'est a cause de l'épaisseur de la plaque que tu as une fuite.
moi j'ai mis de la pate loctite bleu, il n'y a plus de fuite maintenant.
de toute façon méme d'origine ce n'est pas étanche...
AncienMembre
MessagePosté le: 13 09 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour votre aide
La fuite d'huile se produit en effet après le turbo et juste avant le collecteur d'admission d'air.
Il devrait vraissemblablement donc n'y avoir que de l'air dans cette tuyauterie
Le turbo ferait de l'huile ? C'est à dire ?
Le turbo baigne dans l'huile en temps normal ?
Il fuierait ?
A noter que l'huile que je récupère au niveau de la fuite a tout à fait le même aspect que l'huile moteur (donc je récupère un petit échantillon à l'aide de la jauge).
Mon étonnement n'est pas tant sur la fuite mais plutôt sur le fait de trouver de l'huile à ce niveau du moteur.
C'est en effet plus ce point là qui m'inquiète
AncienMembre
MessagePosté le: 15 09 2006 2:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour un éclaircissement un peu plus précis ?
JP
MessagePosté le: 15 09 2006 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'huile que tu récupères au niveau de l'admission provient des vapeurs d'huile qui viennent du moteur par le reniflard.
Par contre c'est pas normal que ça fuit encore après avoir refait le joint.
the306mania
MessagePosté le: 15 09 2006 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est parce qu'il n'a pas bien nettoyé son plan de joint!! C'est vraiment la misère à nettoyer!
C'était aussi mon problème quand j'ai désactivé l'EGR, j'avais pas réussi à enlevé tout les petits morceaux de l'ancien joint et j'avais mis de la patte à joint par dessus... Donc forcément moins d'une semaine après, ca suintait déja...
Nettoie bien ton plan de joint avec un petit tournevis pour virer completement l'ancien joint et passe avec un chiffon imbibé d'essence!!
Pour ma part depuis cette manip, plus rien!!
AncienMembre
MessagePosté le: 15 09 2006 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me demandais également si l'huile provenait ou pas du reniflard, mais ça me paraissait quand même bizarre.
En effet, l'huile sortirait donc par le reniflard, arriverait dans le turbo et serait repropulsée dans l'admission. Ca en ferait du chemin !
Et les simples vapeurs au niveau du reniflard peuvent produire un suintement aussi prononcé ?
Je vais refaire mes différents joints en effet pour éviter à nouveau ce souci de fuite.
De ton côté, il s'agissait bien d'huile qui suintait à ce niveau de l'admission ?!?
Je me demande si tout ceci est bien normal, de l'huile dans un tuyau où il ne devrait en théorie passer que de l'air...
Selon vous, rien d'alarmant, c'est normal ?
Est ce que ça pourrait être dangereux pour le moteur ?
Peut être source de baisse de performances ?
Merci pour vos "tuyaux"
JP
MessagePosté le: 15 09 2006 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous les HDi ont de l'huile à ce niveau je pense que c'est normal...
AncienMembre
MessagePosté le: 15 09 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est une généralité, alors pas de souci à priori.
Cela veut tout de même dire que le moteur consomme cette huile, rejetée par le reniflard, étant donnée qu'elle se trouve dans l'admission.
Je ne sais pas si ce phénomène pourrait être évité, en faisant cracher le reniflard ailleurs par exemple
Cela permettrait de retrouver une admission à 100% propre
JP
MessagePosté le: 15 09 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je mets ici le petit HS qui était dans le sujet de la vanne EGR...
1000k a écrit:
Ce gros joint est un peu le talon d'achille des HDI, en plus quand ça fuit ça en fout de partout de l'huile
Et vu qu'il y a 1 bar de pression, la moindre fuite est problèmatique...
Zambla a écrit:
Alors justement, pourquoi de l'huile dans un tuyau d'admission où on ne devrait trouver que de l'air ?
C'est plutôt à une fuite d'air que l'on devrait s'attendre si ça fuyait, non ?
1000k a écrit:
Parce que tu as les vapeur d'huile qui sont aspirées par l'admission
Regarde bien le petit tuyau qui va du haut moteur à l'admission qui part vers le turbo...
Zambla a écrit:
Je ne pensais simplement pas que le reniflard pouvait rejeter autant d'huile
C'est dommage de retrouver tout cela dans l'admission, ça ne doit tout de même pas être très bon pour le moteur
Enfin on ne va tout de même pas boucher le reniflard
Mais si il pouvait cracher ailleurs ça ne serait pas plus mal je pense
AncienMembre
MessagePosté le: 24 09 2006 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu par le changement des joints du coude d'admission :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=682655#682655
