SONO conseil pleaseee
306arno85
MessagePosté le: 18 09 2006 19:23    Sujet du message: SONO conseil pleaseee R&eacutepondre en citant
J'ai un poste de marque JVC 4 x 50watt, je viens d'acheter les derniers enceintes JBL GTO 927 (100watt rms, 94db...)-(les ovales) pour la plage arriere. Et j'ai un ampli infinity 4cannaux + un sub JBL 250watt rms.
Avant sur la plage arriere j'aver des OXYGEN 70watt rms (ovale aussi); je l'ai cramer avec l'ampli je pense?
Pour pas faire la meme chose comment bien regler?
Et es se que sa serait pas mieux que j'achete des enceintes a l'avant et mettre les enceintes a l'avant sur l'ampli avec le sub et les 2 enceites arrieres sur le poste? que mettre les enceinte arrieres et le sub sur l'ampli?
Merci de m'aider...........
Edit modo : évite le rouge pour le texte et met une balise ds ton titre, merci.
luther
MessagePosté le: 18 09 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant et sub sur ampli, et enceinte ar sur poste.
Si tu regle bien la balance av / ar tu peut arriver a avoir qq chose de propre.
Koopek
MessagePosté le: 18 09 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec luther. Si tu veut savoir si c'est ton ampli qui as cramé tes Oxygen faudrait que tu nous donne ses caractéristique déja ou au moins sa reférence
306arno85
MessagePosté le: 18 09 2006 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici la reference de l'ampli INFINITY REF7541A
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6532
Voici la reference des enceintes OXYGEN Aluminium 693 3 voies coaxiales
Caracteristiques : rms 90; randement 88, bande passante 48/25K ; independance nominale 4 ; frequence de resonance 48.
ykaran
MessagePosté le: 19 09 2006 3:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demik
MessagePosté le: 19 09 2006 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les Onxygen, j'ai finit les miennes en 6 mois, enfin je pensais, c'était toutes les soudures qui avait fondues dans les filtres, regarde si t'as un filtre externe, je sais plus quel modèle en a ou pas.
Sinon pour le câblage, exactement comme a dit luther.
gauthier
MessagePosté le: 19 09 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, plutot ampli sur HP avant.
Normalement, le son vient de devant.Tu dois avoir des enceintes de bonne qualité devant et amplifié si tu veux avoir un bon rendu.
Les enceintes arr ne sont la que pour faire un rappel.
L'ideal serait de filtrer tes HP par l'ampli(s'il le permet), pour qu'ils ne recoivent pas de basse frequence.Les filtres passifs livrés avec les kit eclatés ne coupent pas les basses frequences.
Gauthier
306 XSI 2.0 +ligne+arbre à came rectifié
MX-5
ykaran
MessagePosté le: 19 09 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcément besoin d'hp à l'arrière crois moi.
Beaucoup tout comme moi te le diront : un bon systeme de voies à l'avant, suffisamment amplifié, un rappel de basse (et non pas de voies) à l'arrière et ça suffit largement !
Comme tu disais au début, les voies doivent venir de l'avant... la base du réglages notamment en qualité son (qui veut que l'on essaie d'arriver au niveau d'écoute d'une scène sonore... référent directement avec l'image stéréo d'une scène de concert....)
Toutes les voies sont devant... seules les basses peuvent etre rappelées de l'arrière
gauthier
MessagePosté le: 19 09 2006 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, +1.
Dans ma mazda, 2HP + 1 caisson.
Pas besoin de plus.
Gauthier
MX-5
overkill
MessagePosté le: 19 09 2006 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh je me permet juste de dire qu'on dit que les basses (plus principalement les basses fréquences) peuvent etre rappelés de l'arrière, c'est pas exactement juste, on trouve physiquement le sub a l'arriere plus souvent a cause de la place, mais en réalité, on les situes n'importe ou.
Car plus on descent dans les frèquences (donc de l'aigu au boom) moin on peut situés la provenance du son.
C'est bien pour cela qu'on met tout devant pour créer une scène sonore et que le sub qui fait parti de très basses frèquence, on le met la ou on peut sans géner l'écoute.
On peut le dire dans l'autre sens, plus on monte dans les fréquences (des boom au aigu) et plus ceci devient directif (donc on perçoi la provenance)
ykaran
MessagePosté le: 19 09 2006 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je voulais direuhhh...
jay-z
MessagePosté le: 19 09 2006 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un ampli+caisson et donc si j'ai bien compris mon 3 voix coaxial à l'arriere ne me sert à rien?
306 XSi 2.0l 8 soupapes
ykaran
MessagePosté le: 19 09 2006 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas que ça te sert à rien...
je dis juste que c'est pas indispensable personnellement et que quitte à mettre une somme dans avant + arrière autant mettre la meme somme dans un trés bon équipement devant + un ampli pour l'avant et que je pense que c'est largement suffisant sans équiper l'arrière en voix
overkill
MessagePosté le: 19 09 2006 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ykaran
En fait l'arriere est simpa pour tes passagers, et sachant qu'ils n'ont pas besoin de puissance, des petits hp de tres bonne qualité suffi. C'est pour cela qu'on dit que les HPs arriere sont la pour faire un rappel.
Tu sais, j'ai commencé avec 4 HPs JBL 20cm en 3 voies a l'arriere
C'est marrant, mais avec le temps et l'écoute dans d'autre voiture, tu vas comprendre ou se situe le vrai plaisir audio dans une voiture.
Tout ce fait pas du jour au lendemain, la seul difference que tu as par rapport a moi, c'est que tu as la chance de demander des infos a des personnes qui ont deja gouter un peu a tout, moi j'ai découvert sans l'internet, donc par mes propres experience (beaucoup plus long, avec beaucoup de connerie).
Profites en
overkill
MessagePosté le: 19 09 2006 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait Jzy tu es d'ou ?
ykaran
MessagePosté le: 19 09 2006 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
overkill a écrit:
... moi j'ai découvert sans l'internet, donc par mes propres experience (beaucoup plus long, avec beaucoup de betise).
pareil
faux ke Alpine sxe 1350 + 2 elliptiques JBL 3 voies au début
Koopek
MessagePosté le: 19 09 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour en revenir à ceci, ton ampli délivre 111w et tes Hp en suporte 90 en rms ... Max je sais pas mais si tu écoute la musique à fond ces 21w de différence on peut etre grillé doucement des HPs mais bon Faut avoir tout réglé à fond et écouter des heures entiere.
Sinon pour le reste je suis d'acc avec les autres 306istes. 2hps devant amplifié, un sub et HP arriere pour rapel. Plus simple à réglé, moins cher et c'est bien plus agréable d'entendre le son venir de devant, à un concert tu ne tourne pas le dos à la scene ?
Ah et sinon l'ampli tu en pense quoi en général ? C'est pour mon info perso en vue d'un eventuelle achat.
jay-z
MessagePosté le: 20 09 2006 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De perpignan. Le soleil, la mer, les nanas quoi ...
Quand vous dites HP amplifiés à l'avant vous voulez dire amplifiés par le meme ampli ke pour le sub ou vous voulez dire un Kit éclaté déja préamplifié?
Parce que moi pour à l'avant pour l'instant je n'ai que mes HP d'origine et j'hésite quant au choix de mes nouveaux HP avant
Question de noob: si j'achete une paire de HP non préamplifié est ce que je pourrai les amplifiés via mon ampli (un JBL 2 canaux 2x75W)? En gros faut il nécessairement du 4 canaux?
ykaran
MessagePosté le: 20 09 2006 2:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne comprends pas ce que tu appelles des HP préamplifiés...
ça n'existe pas en fait.. des hp ne sont pas eux-memes amplifiés, il faut un ampli derrière.
Donc ce qu'on te conseille, c'est d'acheter un ampli pour amplifier les hp à l'avant.
En clair, ce qu'on veut dire,c'est que tu amplifies tes hp avant. Tu amplifies aussi ton sub... et si le matos le permet tu fais tout ça avec le meme ampli
Tu peux amplifier tes hp avant avec le meme ampli que celui avec lequel tu amplifies ton sub à condition que celui-ci ait au moins 4 canaux, à savoir donc que tu vas consacrer 2 canaux donc 2 sorties "+" et "-" pour tes hp à l'avant et tu fais un pontage si ton ampli le permet sur les 2 sorties restantes...
Pour le pontage (ou bridge) tu va avoir dans l'ordre sur tes sorties restantes : + - + -
Tu vas donc brancher ton sub sur le premier "+" et sur le second "-"... à condition comme je viens de te le dire, que ton ampli le permette... pour le savoir c'est simple c'est marqué dessus
gauthier
MessagePosté le: 20 09 2006 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jamais tu dois racheter un ampli pour tes HP avant, pense à acheter un ampli qui filtre les hautes frequences.Ainsi, tu pourras couper tout ce qui est en dessous de 80 HZ par exemple,et du coup tes HP ne recevront pas de tres basse frequence.Et là, avant de faire saturer...tes tympans craqueront avant!!!
Pour tes HP, orientes-toi sur des JBL ou Focal.La qualité de tes HP est tres importante, c'est eux qui vont faire toute la qualité du son de ta voiture!
Gauthier
MX-5
