viewonline.php?sid=ebba2e3eca1b4af49cd0476cdfa233b1Qui est en ligne ?
Admission BMC CDA sur S16 bv6
cagiviste
MessagePosté le: 19 08 2006 10:28    Sujet du message: Admission BMC CDA sur S16 bv6 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous!
Je suis sur le point de commandé une bmc en remplacement du filtre green que j'ai actuellement,je voulais savoir si quelqu'un en avais deja monté une sur s16 afin de commandé si necessaire des durites en complement de la bmc.
Merci a vous
yo106XS
MessagePosté le: 19 08 2006 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre GREEN, tu comptes le vendre ??
ça pourrait m'intéresser suivant état...
cagiviste
MessagePosté le: 19 08 2006 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais le gardé pour le revendre avec la voiture parce que je n'est plus la boite a air d'origine.
Personne n'a deja fait ce montage sur bv6?
yo106XS
MessagePosté le: 19 08 2006 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprends alors que tu as un KAD GREEN et non le simple filtre à air, sinon, un peu de patience, d'autres ont déjà une BMC dont certains sont surement au meeting d'Eure et Loir !
cagiviste
MessagePosté le: 19 08 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'arrive pas a trouvé un site qui me dise lequel il faut prendre le 70-150 ou le 85-150.
aOu
MessagePosté le: 19 08 2006 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le 70 ou 85 doit etre le diametre d'entrée, suffit de voir quel diamètre de gaine ou manchon tu as et je pense que c'est tout :)
cagiviste
MessagePosté le: 19 08 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai mesuré le collecteur d'admissiona la sortie ça fait 77 mm alor...
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 08 2006 4:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achètes une NSB 160 carbone,beaucoup moins cher et tout aussi efficace
Yo j'ai un filtre Green pour S16 si tu veux..je te fais un prix
cagiviste
MessagePosté le: 20 08 2006 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé le NSB 160 mais je prefere metre 50 euro de plus et avoir le top,sur ebay tu peu avoir une bmc a 200 euro...
Mon seul soucis savoir laquel commandé???
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 08 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici le montage sur 306 S16 bv6
et voici avec les cable branché au longeron
et voici avec tout le bordel cablé
A savoir que j'ai pris en diametre pour ma boite du 80mm ou 85mm et ceci est une s16 167ch, le diametre sur ACAV et plus petit
cagiviste
MessagePosté le: 20 08 2006 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a toi pour tes explications AdriannOS16.
Je vais donc commandé le 85-150 il faudra que je trouve de la durite pour relier le collecteur d'admission a la BMC car je n'est pas eu les durites d'origines avec la voiture
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 08 2006 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trouve oi une durite en mou, les durite de couleur bleu la, elle sont flexible et tres maniables
c'est mieux que celle de peugeot d'origine
le mienne et monté comme ca sauf que j'ai fais une modif maison pour que ca tienne mieux
je m'explique, la durite d'origine je l'ai sorti, ensuite, l'embout ou viens se mettre la BMC, j'y ai coller une bande autocollante en mousse d'environ 5 a 7 mm d'epaisseur, suite a sa, ca ne rentré plus dedans, j'ai du donc decouper la gaine en crois pour la mettre en forcant et avoir une prise, si tu veux, la mousse et passez dedans la BMC ce qui me fais etanchéité et plus dre a retiré voir carément pas. j'essayerai de faire ca en photo
cagiviste
MessagePosté le: 20 08 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penssai prendre de la durite flexible ou alors de l'espece de tuyau en alu qui peu etre deformé je pourrais faire un coude pour la placé vers le bas comme ça.
Oui j'attend tes photos merci.
Tu a sentis une amelioration par rapport a la boite d'origine?
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 08 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les perfs j'en sais absolument rien vue que le moteur a demarrer pour la premiere fois avec la BMC, mais le bruit
cagiviste
MessagePosté le: 20 08 2006 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste a l'entré du collecteur d'admission j'ai encore un bout de durite en caoutchou comme sur ta photo juste avant les spirals et ya un petit tuyau qui est relié dessus a quoi sert il?
c'est le reniflar?
Parce que le mieu ça serais que je relie la BMC avec du tuyau alu deformable mais le probleme c'est de relié ce petit tuyau sur de l'alu.
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 08 2006 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le reniflar?
Alors, la petite durite collé a la grosse, c'est le reniflard pour ton moteur pas a pas (ce qui fais ton ralenti), ensuite, tu me parle de durite en alu, le probleme des ses durites, comme la souligné plusieur fois nicopug, c'est quelle se fendille et ensuite se deforme n'importe comment, le mieux pour toi c'est de prendre de la gaine thermo formé ou formable a ta guise, c'est du caoutchou dure mais maniable, ensuite, tu y fais un trou dedans au bonne endroit, tu fais un coup de mr Bricolage pour pouvoir y mettre la durite de ralenti et le tours et joué
cagiviste
MessagePosté le: 20 08 2006 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a toi pour tes conseils.
ça se trouve ou se genre de durite?
Parce que j'avais vu des durites violet mais ça coute super chere.
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 08 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les durites? regarde chez GT2i ils doivent avoir ca, le prix j'en sais rien mais ca vaut une petite fortune
cagiviste
MessagePosté le: 20 08 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki je vais essayé de me debrouillé pour trouvé ça,je ferez des photos du montage.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 08 2006 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh écoutes c'est toi qui voit..
mais si tu crois qu'il y a une différence entre les 2,tu te trompes..et niveau tarif y'a pas photo
Page 1 sur 3
