viewonline.php?sid=91e3cadf73772c2cb061d2bf12d5b1e4Qui est en ligne ?
probleme avec voyant de batterie
keulinho
MessagePosté le: 18 09 2006 17:08    Sujet du message: probleme avec voyant de batterie R&eacutepondre en citant
g mon voyant de batterie ki s allume kan je roule d ou ce la petit il venir
kan j accelere l intensité diminue
la batterie et neuve et l alternatuer aussi
Le Square
MessagePosté le: 18 09 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'alternateur qui doit être en train de mourir.
keulinho
MessagePosté le: 18 09 2006 17:20    Sujet du message: Re: probleme avec voyant de batterie R&eacutepondre en citant
[quote="keulinho"]g mon voyant de batterie ki s allume kan je roule d ou ce la petit il venir
l alternateur et neuf la batterie aussi
cyril68200
MessagePosté le: 18 09 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme de masse ou de cablage du combiné
Ca te le fais que avec le voyant de la batterie?
PS: tu peut penser a éditer ton titre pour mettre une balise
keulinho
MessagePosté le: 18 09 2006 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ke avec le voyant de batterie
mais avant ca me fesais le contraire il s allumer kan je n avais plus les clef sur le contact et kan je metter le contact il n y avait plus de voyant
