viewonline.php?sid=53399bd83be135025e45b78bb8387063Qui est en ligne ?
[aide] changement garniture des tambourg
padavoine
MessagePosté le: 03 11 2006 22:52    Sujet du message: [aide] changement garniture des tambourg R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous je doit changer la garniture de mes tambourg arriere, je n'ai jamais fait sa, c'est compliqué a faire ? quelqu'un la t'il deja fait pour me guidé?
306 1.9d phase 3
Tu3To..??
MessagePosté le: 03 11 2006 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas compliquer tu dépose , ton habillage de levier ed frein à main , pusi ce qu'il ya autour , tu accèdes au réglage à l'aide dune vis et d'un écrou de 13 , tu le dévisse au max pour laisser tes cables de Fam détendu ..
Enfin tu t'attaques à l'arrière , tu déposes les 2 roues .. met l'arrière sur chandelle + 1 vitesse , enfin tu retires le cache au milieu du tambour , tu accède à un gros écrou de 32 ( ou 30 çà dépend ) , tu dévisse cette écrou , à l'aide d'une massette , tu tappote sur le tambour tout en le tirant vers twa , pusi là tu accède au kit de frein ke tu va prendre soin de remplacer , pour le démonter tu as 2 écrssu , enfin s'en ai pas mais çà à la forme , tu les prend avec une pince , tu appuis sur celui ci tout en le fesant pivoter ........
enfin après à twa de juger si tu en as les compétences ou nn
sinon tu de déplace chez moi et je te le fais
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
padavoine
MessagePosté le: 03 11 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je peut le faire sans soucis c'est juste pour avoir une idée , donc c'est un ensemble qui part alors juste en enlevan les 2fixation
306 1.9d phase 3
Tu3To..??
MessagePosté le: 03 11 2006 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais .. tu as des ressort , fais y gaffe quand tu remonte , après , tu aura surement les cylindres de roues dans ton kit avec , une purge à la clef ... les garnitures , ainsi que les attaches neuves pour tous remonter , enfin tu as réglage des garnitures , que beaucoup zappe en fesant confiante au soit disant " ratrappage auto " , et réglage frein à main...
Et j'oubliais , il y a tes cables de fam ki sont "emmenchés dans ton kit , pas évidant de t'aider , en parlant dans le vide comme çà :d
