viewonline.php?sid=ae1637ca3a92ce33775fb082e64a4594Qui est en ligne ?
[AVIS] Accident que dois je faire de ma 306?
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 15:54    Sujet du message: [AVIS] Accident que dois je faire de ma 306? R&eacutepondre en citant
bonjour.
j'avais une 306 1.6 Xs de 1996.
suite à un accident (tete a queue puis glissiere) ma titine est HS : integrité du chassis a l'avant et a l'arriere + direction a revoir.
je voulais savoir ce qu'il vaut mieux que je fasse : tenter le marbre pour la reparer sachant qu'en plus du marbre je doit prevoir les parechocs av et ar, 2 jantes tôles et 4 pneus.
Oua lors dois je me tourner vers une autre 306 et remettre ma mécanique et mon interrieur xs dedans?
qu'en pensez vous?
Chti-demon
MessagePosté le: 08 09 2006 15:58    Sujet du message: Re: [AVIS] Accident que dois je faire de ma 306? R&eacutepondre en citant
paysanman a écrit:
bonjour.
qu'en pensez vous?
La vendre en pièce et voir pour une autre caisse
306 Maxi !
Localisation: IDF (92) Voiture : HDi Sport 120ch Enfin de retour...
MessagePosté le: 08 09 2006 16:12    Sujet du message: Re: [AVIS] Accident que dois je faire de ma 306? R&eacutepondre en citant
Et à la vue du prix des réparations
A VENDRE : =>Fumigènes de StadeICI
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'y ai deja pensé mais le pb c'est que je retouverai pas une tuture avec l'entretien equivalent...
c'est pas possible de racheter la meme pour recuperer ce qui est recuperabe?
ca serait pas plus rentable que d'acheter une tuture pour remplacer celle la?
et dans l'hypothese ou je vend les pieces detachées je peut recuperer combien d'apres vous?
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 08 09 2006 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis tu change de voiture ^^
luther
MessagePosté le: 08 09 2006 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ta voiture, combien de km etc ... donne plus d'infos
Moi j'ai eu un accident ou un longeron a ete arraché, passage au marbre, peinture complete changement de toute la face av + train ar/av, boite et embrayage etc .... j'en avai eu pour ... entre 3000 et 4000€ en gros
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi voiture c'est donc une coupé 1.6 Xs de 1996.
état impecable
100000 km tout juste dont seulement 5000 ces trois derniere année : je roule pas bcp en fait.
2 pneus étaient neuf.
koi d'autre : entretien regulier dans un garage.
vidange tous les 5000 ou tous les ans.
voila
pour ce qui est des degats :
j'ai heurté la glissiere de gauche a l'avant droit puis j'ai rebondis sur la glissiere avec l'arriere
chassis plié a l'avant : passage de roue a refaire
plié a l'arriere : je sais pas exactement les dégats .
en fait ca a pas bcp bougé : il doit y avoir 3 -5 cm de decalage vers l'interieur. mais en regardant sous le capot : c'est plié un peu partout meme au niveau du pare brise.
j'ai l'aile arriere droite qui est pliée aussi : elle a pas touché mais comme c'est soudé au chassis...
pour la direction, un mecano a dis que c'était le triangle.
voila.
luther
MessagePosté le: 08 09 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
état impecable
voila
essaie de faire un devis de reparation, en comptant peinture complete et marbre + pieces d'ocaz et sois MO de montage, soit si tu le fait toi meme.
ensuite tu reflechi ... moi on m'avai dit 2500€ avant demontage, puis le devis est monté a 3500€ en vu des degats
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais la la voiture cote 2100 a l'argus je l'ai payé 2700 en 2003.
je me voit pas remmettre plus de 1500 pour la reparer: ca serait de la folie
d'autant que comme la direcction a été touché...
c'est pour ca que je me demandait si c'étati pas plus rentable de racheter une 3.6 avec le mm moteur mm si elle a plus de km...
sinon je ferait ce qu'on m'a dit : je vendrai l'épave et je rachette un mazout...
30638
MessagePosté le: 08 09 2006 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le rachat ! ! !
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
luther
MessagePosté le: 08 09 2006 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta de la place pour stoqer l'epave garde là, ca te fera des pieces d'avance, mais si ta besoin de thunes, vend la en pieces, tu en tiera bien plus , mais c'est plus long
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais.
c'est clair que j'aurai qd meme besoin de sousou
mais bon vendre piece a piece je sais pas...vu qu'elle est accidenté faut que je vois ce qui est bon ce qui al'air bon et ce qui est mort/
pour la carrosserie c'est facile mais pour les pieces mecaniques...
chaze
MessagePosté le: 08 09 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rachete une caisse de 1.6L avec moteur hs et garde le moteur/boite de la tienne pour la remonter sur l'autre ainsi que l'interieur
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut chaze, comment je fais pour racheter une tuture avec le moteur hs?
le CT posera problème non?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 09 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es d'ou?j'ai une caisse de XS 1.6 de 96..
luther
"en l'etat"
chaze
ben tu regardes sur ebay ou les ptites annonces faut cherche une 1.6l avec moteur hs ou avec un kilometrage tres tres elevé tu les touches pas tres cher et ensuite tu mets ton moteur dedans s'il a pas de pépin biensur
edit : sinon j'aurais ptetre besoin de pieces si tu la vend en pieces
[4rn0|
MessagePosté le: 08 09 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jamais tu vend ton moteur, mp moi
200cv mais peut mieu faire :D
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en achetant une voiture "en l'etat", je decharge en fait le vendeur de pb d'ordre technique. si la voiture n'est plus en état de rouler, je peux l'acheter " en l'etat et j'ai la carte grise"?
à brabus : je suis de seine et marne.
qd tu dis que tu as une caisse de 1.6 il reste quoi dessus exactement?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 09 2006 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coque avec train arrière à disques,train avant d'origine,l'intérieur est toujours la(sièges,banquette et bableau de bord),ligne d'échappement.
Il manque la face avant complète,les parechocs,les feux,les portes avants et 1 ou 2 bricoles à l'intérieur.
Mp si ca t'interesse
