[Help] aux sur alpine 9812 pour lecteur dvd
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2006 19:32    Sujet du message: [Help] aux sur alpine 9812 pour lecteur dvd R&eacutepondre en citant
salut
alors voila je voudrais brancher mon lecteur dvd sur mon alpine 9812
mais derriére l'autoradio, surlequels de mes rca doije me brancher? il m'en reste deux au culs de l'autoradio
merci de votre aide
dr gang
MessagePosté le: 05 09 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
logiquement si ca n'as pas changer,
les Rca au cul du poste sont des sorties, par contre sur la prise chargeur, il existe un cable auxiliaire qui fait une entrée en rca , et il coute 3O euros.
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait je veux brancher un lecteur dvd dessus
j'ai essayer mais ca marche, pas a fond j'ai pratiquement pas de son et il y a comme des interférences
cela ne viens pas du lecteur dvd car j'ai mis mes rca direct sur mon apli et la ca fonctionne
en fait je veux tout controler a partir de mon autoradio.
derriére j'ai ma sortie rca sub et deu autres rca aux cul de l'autoradio, et la il ni en a que une ou ca fonctionne(enfin ou il y a un semblant de son)
donc a l'aide
dr gang
MessagePosté le: 05 09 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc a l'aide
Donc normal qu il n yait pas de son...
T'as pas lu ce que j'ai dit ou quoi ?
donc a l'aide
ce ne sont pas des aux,
les 3 sorties RCA sont : Sub, Hp avant, Hp arriere
donc toujours pas d'auxiliaire !!!!
Le cable ! , le CABLE ! mon petit apo, y a pas d'autre soluce
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
tu aurais la référence?
dr gang
MessagePosté le: 05 09 2006 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
ok merci
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=1366
voilou
apres sur le poste , il faut activer la fonction aux, selectionner la source aux, et roule ma poule !!!!!!!!!!!!!!
Apophis56
MessagePosté le: 06 09 2006 5:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
Apophis56 a écrit:
ok merci
voilou
merci reste a acheter el cable, les aux sont déja activés
Apophis56
MessagePosté le: 06 09 2006 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
dr gang a écrit:
Apophis56 a écrit:
ok merci
voilou
je prends la référence avec moi et je cours a music auto demain
Tibétin
MessagePosté le: 07 09 2006 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon il y a une autre solution c'est avec un modulateur FM mais pour avoir essayé le sons est moin bon...
Apophis56
MessagePosté le: 07 09 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fiche achetée
Merci Dr gang
je ferais des photos du montage
