viewonline.php?sid=d544c1191653ddcfcdb9f32b293e7d3fQui est en ligne ?
[QUESTION] Vis de culasse
kozz
MessagePosté le: 03 09 2006 4:07    Sujet du message: [QUESTION] Vis de culasse R&eacutepondre en citant
j'ai acheté des vis de culasse qui sont differentes de celle d'origine (empreinte femelle dans la vis) et maintenant il m'ont donné des vis à empreinte male.
Ils se sont encore plantés chez peugeot ou c'est OK?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 03 09 2006 4:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur quel moteur? Sur le tu5 (et normalement tu3 et 1) ce sont des empreintes mâles 6 pans de 13, pour les autres aucune idée.
Fais quand même tres attention, si tu monte des vis plus longues tu risque de les casser dans le bloc.
kozz
MessagePosté le: 03 09 2006 5:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement c'est la bonne longueur....
ce sont des empreintes torx males et femelles.
Project_1209
MessagePosté le: 03 09 2006 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai refait recement ma culasse chez peugeot ils mont dit que c'été de nouvelles vis. juste la téte change pour que sa soit plus pratique. Mais renseigne toi bien je croi qu'il y a une histoire de rondelle a enlever sur certains moteurs.
Ma Presentation
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 09 2006 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
logiquement sur la RTA, il est précisé si le couple de serrage varie selon la tête de la vis
ROMAIN MI16
kozz
MessagePosté le: 03 09 2006 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour un d8a, la je pense qu'il faut laiser la rondelle....
JP
MessagePosté le: 03 09 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut des vis 0204 98 et des rondelles 0205 35.
kozz
MessagePosté le: 03 09 2006 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'ai comme reference par contre les rondelles j'ai oublié....
JP
MessagePosté le: 03 09 2006 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5€ pièce pour les vis et 3€ pièce pour les rondelles ça va te faire cher...
Tu ne peux pas réutiliser les anciens ?
kozz
MessagePosté le: 03 09 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon appréhension c'est de peter les vis dans le bloc....
j'ai pas trouvé ça cher, 4€ HT les 2 vis....
