viewonline.php?sid=67beb36cd405a410ac0a179d157edd60Qui est en ligne ?
[Avis] Différence entre moteur utilitaire et normal
cmoa59
MessagePosté le: 30 08 2006 7:04    Sujet du message: [Avis] Différence entre moteur utilitaire et normal R&eacutepondre en citant
Je m'explique, je viens de casser mon moteur de 306 qui est à l'origine une commerciale que j'ai rééquipée en 5 places dans les règles de l'art. On m'a dit que les mécaniques et les boîtes étaient différentes. Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà pu le remarquer et ce qui changer. Cr apparemment pas mal d'entre vous font plus de 1000 bornes avec une 1.9L D alors que moi je dépassais à peine les 800km.
Tout ca pour savoir s'il vaut mieux trouver un moteur-boîte issu d'une voiture normale ou alors si c'est la même chose.
J'attends vos avis, et merci d'avance.
MessagePosté le: 30 08 2006 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certaines 306 commercial ont eu le 1,8d à la place du 1,9d...
ciotta
MessagePosté le: 30 08 2006 8:24    Sujet du message: moteur R&eacutepondre en citant
c'est pas les meme boite de vitesse sur les commercials
cmoa59
MessagePosté le: 30 08 2006 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pensez vous donc qu'en changeant la boîte de vitesse, je vais économiser niveau carburant car je trouve que la voiture consomme beaucoup pour un diesel : 800km pour 60€
katana13
MessagePosté le: 30 08 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe a injection n'est pas la meme non plus
Koopek
MessagePosté le: 30 08 2006 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y as des chances, les rapport sont plus long sur les commercials pour que quand elle est chargé elle est moins de mal à décoler. Donc tu monte plus vite dans les tours et consome plus.
cmoa59
MessagePosté le: 30 08 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est le contraire si elle monte plus vite dans les tours c'est que la boîte est plus courte => boîte plus courte, on monte plus vite dans les tours et vitesse de pointe diminuée!
J'en ai entendu plusieurs parler de plus de 1000km avec un plein voir même 1200 pour certain, ce qui m'étonne vraiment!!!
MessagePosté le: 31 08 2006 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut aussi voir ton style de conduite
Il y en a qui font "juste" 700 bornes avec 60l sur les td et 1,9d
cmoa59
MessagePosté le: 31 08 2006 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bcp d'autoroute a 140 env et accélération normale je dirais, pas comme un vieux, ni comme un kéké
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 31 08 2006 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est mon cas et je roule pas forcément comme un kéké, j'appuie souvent et beaucoup de petits trajets avec ma ZX 1.9D
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
stormk306
MessagePosté le: 31 08 2006 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur petit trajet c'est normal que tu consome beaucoup
pour allez a mon boulot j'ai meme pas 2km a faire (matin midi 14h et soir)
bah je consome autant qu'avec ma 1.8 16v
soub
MessagePosté le: 06 09 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets juste la bv qui change sur les comerciales
Koopek
MessagePosté le: 06 09 2006 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh oui autant pour moi je me suis trompé !
