[Aide] Commande lève vitre passager HS ?
stuntmaniak
MessagePosté le: 29 08 2006 22:39    Sujet du message: [Aide] Commande lève vitre passager HS ? R&eacutepondre en citant
Voila, j'ai mis des leds bleues dans les commandes de lève vitre c'est très zoli mais le problème c'est que la commande passager ne fonctionne plus (la led s'allume mais je ne peux plus descendre ni monter la vitre), même si je veux descendre la vitre passager avec la commande conducteur ça ne marche pas alors que je peux descendreet remonter normalement la vitre conducteur.
A quoi cela peut être dû ? La commande est vraiment HS ou c'est réparable ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
MessagePosté le: 29 08 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sil y a pas un movais contact quand tu a mis t del bleu !!! tu a fais ou tu pourais faire un poste pour expliquer comment metre les del bleu !!!
JP
MessagePosté le: 29 08 2006 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est lors de ta modif que tu as débrangé quelque chose...
Redémonte tout et vérifie tes connexions.
stuntmaniak
MessagePosté le: 30 08 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne vois pas ce que j'aurais pu débrancher, j'ai tout bien resoudé ça me soule
Je comprends pas pourquoi il s'allumemé ne fonctionne pas!
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi avec la commande conducteur je ne peux plus controler la vitre passager (je n'ai pas encore mis la commande conducteur en bleu, donc je ne l'ai pas trifouillée)
VDO Dayton 4403
JP
MessagePosté le: 30 08 2006 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La commande conducteur ne pilote pas directement le moteur de la vitre passager, elle passe par la commande passager.
Donc si ta commande passager est défecteuse, la commande conducteur ne peut rien faire de plus.
stuntmaniak
MessagePosté le: 30 08 2006 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ne me reste plus qu'à aller faire le tour des casses
VDO Dayton 4403
306 Beige
Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
MessagePosté le: 30 08 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde bien si lors de la soudure du circuit sur les pattes de contacts il n' y pas eu un pontage avec l'étain...
Et pour la commande chauffeur si tu as les retro electrique l'opération est délicate car les contacts sont tres proche.... j'ai essayer de m'y lancer mais il me faudrait un fer avec une pointe aiguille... resultat je n'es changer que la led du bouton chauffeur en coupant les pattes de celle d'origine et en soudant l'autre a la place...
@+Fred
