[AIDE] quelqu un a t il deja changer une pompe d injection?
MessagePosté le: 29 08 2006 18:32    Sujet du message: [AIDE] quelqu un a t il deja changer une pompe d injection? R&eacutepondre en citant
tout est dans le titre.
je possede une 306 td annee 98 pompe injection lucas et je souhaite passer en bosch.
je sais qu il me faut la pompe d injection, les injecteurs, les tuyau, pompe a eau et je crois que c est bon.
pouvez vous m aider??
ruthene
MessagePosté le: 31 08 2006 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe à eau => non... sauf si ta courroie est assez vieille. Dans ce cas là, il te faut changer la distrib => Courroie + Galet tendeur et enrouleur, pompe à eau et courroie accesoire.
Pour la PI,
Il faut changer, la poulie, les tuyaux, injecteurs + portes injecteurs et la pompe.
Tu dois avoir également une Lucas sécurisée. Il te faudra donc trouver un +12 après contact pour piloter ton electrovanne.
Il faut aussi, vérifier tes injecteurs, la pression de tarage et régler le calage de ta PI après remontage ...
Voilà ...
MessagePosté le: 31 08 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci pour tout
pour l EGR de toute facon je l ai bloqué donc pas de prob. pour l install sans prob je savais pas pour la poulie.
pour la pompe a eau et le kit distrib c est bon ils ont que 20 000km suite a un accident ils ont ete changé.
pour le calage j yirai chez un mecano
merci pour tout
