viewonline.php?sid=82c32e6e61e12a2e441919b9abac6c51Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Fusible veilleuse qui saute !
1000k
MessagePosté le: 27 07 2006 19:07    Sujet du message: [PROBLEME] Fusible veilleuse qui saute ! R&eacutepondre en citant
Voilà, j ai un soucis de fusible, j ai le fusible qui protège feux de position, feux de position arrière gauche et éclaire plaque d immatriculation.
Je l ai changé mais peu de temps après, shlack resauté...
J ai pensé à un soucis avec le faisceau de l éclairage de plaque, mais je ne vois pas vraiment autre chose.
Vous avez des idées ?
1000k
MessagePosté le: 28 07 2006 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Westland
MessagePosté le: 28 07 2006 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as verifiéé que c'est le bon amperage ?
verifie tes masses
peut etre une ampoule defectueuse
1000k
MessagePosté le: 28 07 2006 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'ampérage est bon...
Faudra que je regarde les ampoules et connections
JP
MessagePosté le: 28 07 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es pas électricien ?
Vérifie tous les éléments branchés sur ce fusible et leurs fils
1000k
MessagePosté le: 28 07 2006 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
Si mais bon, voilà quoi, ça soule !
En faite, ce qui me soule le plus c'est que ça coupe le feux de position arrière, à l'avant je m'en tape, car je suis en croisement tout le temps.
soub
MessagePosté le: 18 08 2006 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste avant cette panne as tu changer une ampoule a l arriere
soub
1000k
MessagePosté le: 18 08 2006 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh non... Mais je crois que c'est après avoir démonté mes feux avant et ma traverse...
Mais je les ai démonté pas mal ceux de l'arrière aussi !
Ce soir je reçois mon nouveaux phares arrières, on verra bien. ( je ne le change pas pour ça, mais parce qu'il avait un choc )
soub
MessagePosté le: 18 08 2006 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie ton faisceau au niveau de tes connecteurs il se peut kil y ai un fil qui se soit coincé; par ex: entre ta facade et ton phare d ou la gaine se serais coupé se qui causerais ton court circuit
1000k
MessagePosté le: 18 08 2006 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je sais bien, va falloir que je regarde ça de plus pret quand j'aurai ma voiture, parce que là peux pas regarder
cyril68200
MessagePosté le: 18 08 2006 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais un fusibles plus gros ou un fil
edit: NE PAS METTRE DE FIL A LA PLACE D'UN FUSIBLE . On sais jamais,peut etre certain sont capable de le faire.
soub
MessagePosté le: 18 08 2006 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bin ouai comme il faudra remplacer toute la voiture
cyril68200
MessagePosté le: 18 08 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était de l'humour pour le fil
Par contre, j'avais le probleme avec un fusible de 5A qui sautais quand je montais trop fort l'autoradio (alors qu'il est pas marqué radio) et qui du coup bloquais le transpondeur, compteur...
J'ai changé 3 fois en moins d'un moi, puis au final mis un de 10A et plus aucun probleme depuis 2ans . Surtout qu'on est d'accord que le 10A protègera tout aussi bien contre les court circuit
soub
MessagePosté le: 18 08 2006 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me douter bien mais je suis pas trop pour rigoler avec sa car avec tout ce ke j ai deja vu sa craint quand meme genre une voiture qui commence a prendre feu par le faisceau electrique
cyril68200
MessagePosté le: 18 08 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement ca arrive Et meme sans faire n'importe quoi au niveau electrique.
La premiere fois que j'ai démonté ma boite a fusible, j'ai remarqué des fils ou l'isolant était cassé... Donc voila, ca m'a un peut fait flippé ca... Mais bon, j'ai enroulé la ou c'était bouffé avec du shatarton (préfère pas débranché dans le tas de fil qu'il y a la deriere) pour etre un peut plus tranquil.
soub
MessagePosté le: 18 08 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j approuve tres bonne reaction
1000k
MessagePosté le: 18 08 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ? c'est ce que je pensai faire.
subimpreza06
MessagePosté le: 18 08 2006 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debranche tes 2 feux arrieres et reessai car c'est peut etre du a tes platines qui peuvent etre en court circuit
1000k
MessagePosté le: 18 08 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais ça doit venir du faisceau, car quand je remplace le fusible, tout va bien !
Mais après avoir roulé, sklack
Et puis comme j'ai pas ma caisse, je ne peux pas regarder ce problème
