viewonline.php?sid=ab3123cd25aeff52022ff8e1f935ad74Qui est en ligne ?
Ou brancher les néon intérieur ?
Lloyd
MessagePosté le: 17 08 2006 11:11    Sujet du message: Ou brancher les néon intérieur ? R&eacutepondre en citant
Slt a tous y a quelque temps jais acheté des néon a metre a l'intérieur.
Sous les pédalier.
Et pour le moment il était brancher avec la prise allume cigar et c pas trop estétique.
jais modifier le file + et - pour les metre sur la batterie direct avec un intérupteur sous le volant mais les fille sont trop fin et chauffe et commence a fondre
comment je fait pour les brancher??
Sur la batterie avec plus gros cablage ou je peut les metre sur le + et - de l'auto radio ?
stuntmaniak
MessagePosté le: 17 08 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut des fils plus gros et un fusible avec un ampérage adapté pour brancher direct sur la batterie
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
Lloyd
MessagePosté le: 17 08 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
moi jais virer tout les plastique qui sont au niveau du levier de vitesse et du frian a main.
et je me susi rapelle que une foit javais vue qui avais une ampoule dans le cendriller.
et vue que je vire tout et que je refait un truc plus beau en bois et moquette je peu utiliser les cablage de cet petit ampouleil sont tout aussi fin que ce des néons..
helboyad
MessagePosté le: 17 08 2006 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
branch les a ton plafonnier comme sa cela va s allumer quan tu ouvre les porte ou quant tu appuiera sur l inter du plafonnier.
tes neons sont comment? car c est le fil d origine qui fond ??
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
freddygg83
MessagePosté le: 17 08 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu connait les polarité du plafonier je suis preneur
306 1999 norwest. mon 3eme meeting a draguignan dans le var le 31 aout 2008 mp pour plus de detaille.
helboyad
MessagePosté le: 17 08 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh je mate la RTA mais sinon tu branche comme sa et hop c est bon et tu inverse les fil si sa eclaire pas.
Ninja Talib'Ouest
helboyad
MessagePosté le: 17 08 2006 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remarque tu prend une ampoule de teste et tu cherche le plu encore plus. tu met un fil sur le chassis et l autre sur les fils. et tu aura ta polarite.
Ninja Talib'Ouest
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 17 08 2006 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux et le plus securit, c'est un plus permanent tiré de la baterie vers une boite a fusible alternative faite maison, apres, tu tire tes fils vers tes néons.
perso, j'ai fais comme ça et si ça chauffe, clac, c'est le fusible qui pete, tu fous pas le feu a ton TDB
Lloyd
MessagePosté le: 18 08 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ces des néons a 30euro du cora bleu et comment il sont ? bin les fil sont un couleur cuivre et l'autre couleur argent et il sont super fin
Je les branche sur la petit lumiére du cendrier.
Jais essayer sa marche elle s'alume quand, je mais les veilleuse, code, phare et je mais un intérupteur entre les néons et les fil comme sa je peut choisir alumer ou éteint.
helboyad
MessagePosté le: 18 08 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est une solution
Ninja Talib'Ouest
Lloyd
MessagePosté le: 22 08 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfait moi jais brancher les neon comme sa sur les fils de la petit ampoule du cendrier
et enfait sa ma fais soter un fusible et toute les lumières du tableau de bord ce sont couper
je pence c le fusible
mauvaisse solution si je mais un fusible de 2A 150v etre la lumiere du cendrier et les neon sa marchera ?
mick74
MessagePosté le: 22 08 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je suis branché dans la boite a fusible sur un plus apc comme ca pas de risque d' oublier de les eteindre et avec inter comme ca je les met quand je veut
http://bomb-a.labrute.fr
Lloyd
MessagePosté le: 22 08 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok tu peut pas les brancher sur n'importe quel fusible .
sur le quel tu le branche ?
helboyad
MessagePosté le: 22 08 2006 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton amperage ne sera plus tres bon et tes fils peuvent chauffer.
Ninja Talib'Ouest
mick74
MessagePosté le: 22 08 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis mis sur une broche libre d'une prise de relais
Lloyd
MessagePosté le: 22 08 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok vais voir sa sinon je tire des fil irect de la batterie
