plus d'éclairage tableau de bord !!!
jon007
MessagePosté le: 19 08 2006 20:15    Sujet du message: plus d'éclairage tableau de bord !!! R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je possède une 306 1,9d phase 1 et j'ai un souci assez génant : plus d'éclairage des compteurs (tachymetre, compte tours, huile, gazole) ainsi que l'éclairage des commandes de chauffage ! Est ce que je dois changer toutes les ampoules, ou est-ce seulement un mauvais branchement d'un cable ? Pour information, cela m'est arrivé à la suite du changement de mon autoradio, j'ai deja essayé de débrancher et rebrancher mais rien n'y fait, et tous les fusibles sont bons.
Merci de votre aide !
MessagePosté le: 19 08 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tente les fusibles
furious77
MessagePosté le: 19 08 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme y a eu changement d'autoradio, essay en l'enlevant.
Si toujours pas , t'as peut etre provoqué un court circuit, revérifie les fusibles.
jon007
MessagePosté le: 20 08 2006 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je verifierai ca cet apres midi et je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire ha ha !!!)
julien721
MessagePosté le: 22 08 2006 19:27    Sujet du message: plus d'éclairage R&eacutepondre en citant
salut,
Il m'est arrivé le meme probleme :plus d'éclairage du tableau de bord mais en plus plus de ventilation ni feu de brouillard avant.
La solution (dans mon cas): sous le volant un cable c'était détaché de sa fiche provoquant l'arret de certaines fonctions. Rebranché tout fonctionne.
Sinon vérifie tes fusibles c'est ptet ca ou bien un court circuit.
Bon courage
cmoa59
MessagePosté le: 23 08 2006 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre... un compte tour sur un 1.9L D
Bon j'opterai certainement pour un fusible... je crois que c'est le plus probable!
MessagePosté le: 23 08 2006 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'ancienne du taf en avait un
cmoa59
MessagePosté le: 23 08 2006 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de l'info, je croyais que y'en avais pas sur les 1.9L D... enfin c'est tellemetn plus beau qu'une GROSSE et VULGAIRE horloge!
bokanico
MessagePosté le: 12 09 2006 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut il m'arrive le même problème que toi john007!
Pour moi ce n'est pas le fusibles et je me demande vraiment ce que c'est!!?? En plus, le bip bip des feux non éteints qd je sors de la voiture ne fonctionne plus!
Quelqu'un aurait-il une idée??
Par avance merci!
cmoa59
MessagePosté le: 12 09 2006 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ce probleme et en fait il s'agit d'une prise qui se branche au niveau de la portiere, et moi elle s'est debranchee et est tombée dans l'aile et comme j'ai la fénéantise de la recuperer, je fais attention quand je descends de la voiture...
bokanico
MessagePosté le: 12 09 2006 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, mais pour le rebrancher tu sais comment on fait? Il se trouve où exactement? Merci d'avance
turix
MessagePosté le: 19 09 2006 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi aussi j ai le meme prob d eclairage compteur et tableau de board .plus rien d un seul coup.
j ai verifier mes fusibles et ils sont tous bons.
t aurais pas une photo de cette fameuse prise?
bokanico
MessagePosté le: 19 09 2006 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben moi ça y est tout remarche! Je ne sais pas exactement pourquoi, des faux contact surement car à force de bidouiller tout s'est remis à fonctionner de façon assez suréaliste!
voila. a+
MessagePosté le: 19 09 2006 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila. a+
moi c'était le fusible de 15amperes qui grillé quand je metais mes phares et que le moteur ne tourné pas !!! au bout d'une semaine ca na l'a plus fait
jon007
MessagePosté le: 20 09 2006 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est norautoto me l'a refait pour 30€ ! c'etat bel et bien le cable sous le volant ! Merci a tous !
