[bizarre] Huile sur durite air
alkiller
MessagePosté le: 07 08 2006 21:46    Sujet du message: [bizarre] Huile sur durite air R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Sur une partie de durite d'air je retrouve de huille bien grasse melanger a des petite particule
voici les photos C'est la durite noir qui passe derriere l'échangeur
http://img319.imageshack.us/my.php?image=photo019ay4.jpg
voici l'endroit ou on a de l'huile
http://img316.imageshack.us/my.php?image=photo020pi3.jpg
Cela se situe a droite de l'echangeur on retrouve de l'huile sur la grosse et petite durite?
Savez vous s c'est normale, elle serve a quoi c'est durite?
merci d'avance
alkiller
MessagePosté le: 07 08 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolée c'est la premiere fois que j'utilise image shack
y'a quelqu'un peut m'aidez a afficher les image svp ?
JP
MessagePosté le: 07 08 2006 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais du bricolage mais en fait il faut coller le lien "Thumbnail for forums (1)"
Sinon c'est normal d'avoir un peu d'huile dans l'admission, c'est les vapeurs d'huiles du moteur qui remontent par le reniflard.
Par contre fais attention de ne jamais dépasser le niveau max d'huile.
casimfred
MessagePosté le: 07 08 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit pas etre bien mechant. Ya tj une fine pellicule d'huile dans une durite d'air sur un td. A force ca a du faire un depot et commencer a couler par la moidre issue
Anti Golf pour toujours
alkiller
MessagePosté le: 07 08 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponse
Mais si l'huile sort c'est parce qui a une fuite non ?
ca joue pas sur les performance du moteur?
casimfred
MessagePosté le: 07 08 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais tu peut toujours nettoyer l'interieur de l'echangeur. Ca coute rien et je pense pas que ce soit inutile
alkiller
MessagePosté le: 08 08 2006 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais faire un pti nettoyage d'échangeur pour voir la diff
merci bien
1000k
MessagePosté le: 08 08 2006 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ça m'étonne pas du tout, même problème sur mon HDI mais en pire ! Vu que tu as la pression du turbo, la moindre petite fente et l'huile sort par là.
Ca dégueulasse tout, c'est super chiant
Il faut que tu vérifie que tout est bien serré.
