viewonline.php?sid=882b6d87935cf2cf1b01d31ec87885acQui est en ligne ?
[Probleme] Disque dur Externe
cédric
MessagePosté le: 02 08 2006 11:54    Sujet du message: [Probleme] Disque dur Externe R&eacutepondre en citant
Donc voilà mon probléme. J'ai un disque dique dur externe qui se branche sur un port USB. Lorsque je le branche tout va bien, mais au bout de 10 secondes, l'ecran et la souris se bloquent. mais il m'arrive parfois de pouvoir controler le PC avec le clavier.
D'où vient le probléme ?
Merci pour votre aide
BuBu
MessagePosté le: 02 08 2006 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre on dirait un problème au niveau de la gestion de l'USB...
C'est peut-être tout à coté, mais essaie d'installer/mettre à jour les drivers pour le chipset de ta carte mère..
322'000 km
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 02 08 2006 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
controleur de bus usb qui deconne?, réinstalle les driver ou met les a jour....
elleetlui
MessagePosté le: 02 08 2006 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie d'installer everest il peut t'aider a trouver les drivers a utiliser et si tu trouve pas va sur www.touslesdrivers.com
Adieu papa ...
BuBu
MessagePosté le: 02 08 2006 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon il faut télécharger le driver sur le site du fabricant de sa carte mère. On peut trouver quelle carte mère on a en ouvrant le PC, c'est assez facile
322'000 km
furious77
MessagePosté le: 02 08 2006 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après soit ta carte mère est dotée d'un vieux chipset via, et alors cherche pas plus loin, il s'agit d'un problème récurrent.
Petite précision, disk externen auto alimenté, ou via adaptateur secteur?
Ou sinon t'as trop de périph en usb , et ton alim suit pas, d'ou les freeze
[edit] j'avais écrit "carte à mère"
BuBu
MessagePosté le: 02 08 2006 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha oui bien vu aussi
322'000 km
cédric
MessagePosté le: 03 08 2006 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un disque dur de PC portable que j'ai mis dans un boitier, il est auto alimenté, mais j'ai un autre câble qui permet de l'alimenter via un autre USB, je vais essayer ça !
BuBu
MessagePosté le: 03 08 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème vient peut-être de là. La norme USB impose un courant min de 0.5 A que tous les consommateurs se partagent. Ma souris optique en prend déjà 100 mA...
De fil en aiguille tu peux très facilement arriver à une situation où un périphérique prend trop de courant. Dans ce cas ça ne sert à rien de mettre sur un autre port USB car c'est partagé (à moins que ce soit sur une carte USB séparée.... rare dans les PC vendus).
Le mieux est d'essayer avec un hub USB qui a une alimentation externe.
322'000 km
furious77
MessagePosté le: 03 08 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On t'as tout dit, maintenant t'as plus qu'à
