[aide] ralenti qui tiens plus!!!!!!
jet_sex
MessagePosté le: 17 07 2006 19:43    Sujet du message: [aide] ralenti qui tiens plus!!!!!! R&eacutepondre en citant
salut j'ai une 306 xt 1.6 de 1993 qui à 175000 km.moteur TU5JP
voila mon ptit problème,j'ai roulé tout ce wekk end,j'ai fait 650 km aller retour en espagne,j'ai rouler ce matin pas de problème,jusquà cet aprem,lorsque je veux me mettre au point mort je cale de suite,des que je retrograde en 3ème-2nd je cale,en fait je n'ai plus de ralenti.pouvez vous m'aider ??
j'ai regarder un peu le forum on parle de nettoyage de sonde d'admission,de nettoyage du moteur pas à pas,nettoyage de sonde de température d'air.comme je ne sais pas trop et que je suis novice et que je sais pas ou tout ca se situe.merci
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 17 07 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà :)
C' est lui que tu dois nettoyer pour commencer
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
jet_sex
MessagePosté le: 18 07 2006 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse je vais essayer et je te tiens au courant
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 18 07 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà, essaye déjà ça et si ça continue on passe à autre chose
Vaut mieux éliminer les problèmes un par un sinon on en fini pas...
