viewonline.php?sid=d6754f5b971bd1eb834a7ebda3f1ca39Qui est en ligne ?
problèmes de clim et de centralisation
ludo12
MessagePosté le: 13 07 2006 11:23    Sujet du message: problèmes de clim et de centralisation R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai deux problèmes
le premier est au niveau de la clim, elle s'enclenche toute seule de temps en temps quand je met le contact et quand je démarre, pourquoi ???
mon second problème, c'est au niveau de la centralisation, quand je ferme les portes du coté conducteur (306 5portes) la plupart du temps toutes les portes se ferment, mais quand je veux les reouvrir ya que celle du conducteur qui s'ouvre, et si je vais du coté passager sa marche.
j'ai entendu dire que les fils de portes se coupent sur les 306, c peut être sa ???
merci de m'aider
vincenzo571
MessagePosté le: 13 07 2006 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair que les faisceau de cables c'est la maladie des peugeot... maintenant c'est bizarre car si le fil de la centralisation était coupé rien en marcherait et pas seulement l'ouverture... maintenant peut-être qu'il y a un faux contact mais j'en doute.
JP
MessagePosté le: 13 07 2006 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
subimpreza06
MessagePosté le: 14 07 2006 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il semblerai bien que ton faisceau soit coupé au niveau de ta portiere conducteur
j'ai eu ce probleme sur une 306 mercredi
la centralisation marchait bien coté conducteur mais quand on fermait la porte coté passager ellle se reouvraient tout de suite
donc +1 pour le faisceau de porte
casimfred
MessagePosté le: 14 07 2006 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La clim tu entend le declique avant et apres le demarrage souvent ?
Si s'est ca s'est tout a fait normal par cette chaleur la
Si vraiment ca le fai tout les 5 sec, il faut que tu fasse une recharge de clim
Anti Golf pour toujours
subimpreza06
MessagePosté le: 14 07 2006 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bien sa petite vitesse du motoventilateur qui ne fonctione plus et la clim qui se met en securité mais je pense qu'il parle de l'allumage du voyant quand il demarre et pour casimfred c'est tout a fait normal avec les temps qu court
