viewonline.php?sid=408536ff4a6fb66b3de44bcaffdcb0b0Qui est en ligne ?
Centralisation 1.9d 1998
tim2000
MessagePosté le: 17 09 2011 19:29    Sujet du message: Centralisation 1.9d 1998 R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai recemment acheter d'occasion une 306 1.9d 3 portes.
La voiture a été pas mal modifié, les portières on été changer, et c'est le bordel dans le cablage.
J'ai une boite de 34 fusible, assez différente de ce que j'ai pu voir sur internet, j'aurais deja aimer savoir si c'etait possible, ou si la boite avais carémenet ete changer elle aussi.
Le gros problème de la voiture est le + après contact, sans contact pas de plafonnier, pas de mémoire autoradio, pas de centralisé.
Mon beaupère etant electronicien, il a reussi a me remmetre la mémoire de l'autoradio en branchant un +12v après contact sur celui de l'autoradio.
Mon gros problème actuellement c'est la central, pour la faire marcher il faut le contact, et le coffre ne possédant pas de sérrure, pour l'ouvrir/fermer je dois me mettre dans la voiture, mettre le contact, fermer toute les portes, l'activer, enlever les contact, ouvrir ma porte manuellement, et refermer avec la clé.
j'ai également 2 clé, une portiere et une pour démarrer (portiere changer oblige).
Ma question est donc, comment remmetre le 12v sur la central ? Ou est le boitier de commande (j'ai regarder sous le siege ARD, c'est la pompe qui gere le compteur d'éssence qui y été du moins je crois) ?
J'ai trouver le fusible de la central (un 30A), et essayer de mettre un 12v après contact dessus, sa n'a pas marcher, et ouvert la portiere trouver le bon fil dedans, mais je ne le retrouver pas a l'interieur de la voiture
Qu'est-ce que je peux faire ? Quel sont mes solutions ? Est-ce que je vais devoir mettre 3 mois de salaire chez peugeot ?
Merci de m'aider !
