viewonline.php?sid=23841469edb68f472f909a01b416fd8eQui est en ligne ?
Boomer...
reptile
MessagePosté le: 10 08 2004 13:31    Sujet du message: Boomer... R&eacutepondre en citant
Encore salut et voila un nouveau topic
j'ai un boomer pioneer 300w et derrière y'a juste marqué 'Free air use / Charge libre' donc je peux le mettre dans un caisson ou le laisser hors du caisson
- c'est quoi la différence de son entre les deux méthodes ?
- quel type de cable entre l'ampli et mon boomer ?
- si je me fais un caisson, y'a-t-il des dimensions sonores à respecter ? en diamètre maximum (donc jusqu'au bout du fer, et non de la membrane) il fait 27cm.
- on m'a conseillé que si je faisais un caisson, d'y mettre l'ampli dedans (c'est un JBL GTO 2000) mais ça va pas poser un problème niveau aération de l'ampli ?
voila c'est tout pour le moment, merci!!
BuBu
MessagePosté le: 10 08 2004 13:37    Sujet du message: Re: Boomer... R&eacutepondre en citant
Ben là sauf erreur Free Air veut dire que tu dois le mettre en plage, et pas en caisson justement... Apparament c'est free dans le sens sans caisson, pas dans le sens "on peut choisir".
322'000 km
fisch_man
MessagePosté le: 10 08 2004 13:51    Sujet du message: Re: Boomer... R&eacutepondre en citant
fri air = plage , en gros pas sur qu'il apprecie un caisson !
le free air est facile a installer mais les resustat sont tres moyens , pas d'infra et un rendement pas top idem pour la tenue en puissance , par contre ca condamne pas le coffre.
un caisson, ca prends de la place mais ca peux tapper & sortir de l'infra , le rendment est bien meilleur surtout si c'est un bass reflex .
2.5 a 4mm² ou plus si t'est riche & parano :D
le volume et la section & longueur de l'event si il y en a un .
bien mauvais idée surtout si c'est un caisson clos, et pour regler tu fait comment !
reptile
MessagePosté le: 10 08 2004 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dadaccord je laisse tomber l'idée du caisson
mais en plage arrière ça va se voir :?:
vous avez pas un truc ? :idea:
EDIT: les infras c koi? ceux qui font vibrer le coeur?
BuBu
MessagePosté le: 10 08 2004 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant les caissons c'est cool :)
les infras c'est ce qui fait vibrer toute ta caisse, les basses longues...
Le truc pour pas que ça se voie, c'est de faire une plage arrière custome: tu montes tes HP + le sub par-dessous, tu poses un tissus dessus, et ça se voit pas même si on regarde bien. Un pote avait fait ça sur sa 306 justement...
322'000 km
fisch_man
changer de sub ...
ou un caisson ouvert mais ca risque d'etre moyen ...
le mettre en clos ou br rsique de l'abimer
faust9999
MessagePosté le: 10 08 2004 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il aurait pas raison là ? je crois que à cause des infra le coeur prend le rythme des basses. Je peux me tromper, mais je crois que lors des raves y a plusieur mort à cause de ça.
Imaginez un morceau à 150 bmp, le coeur y suit pus :D
Gné ?
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 10 08 2004 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais enfin avant d' avoir des infra basses dans une voiture :oops: t' as pas non plus la sono du POPB :D
fisch_man
MessagePosté le: 10 08 2004 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement dans une voiture on peux descendre plus bas qu'en aerien .
pour les gens qui ont des problemes en teuf c'est du au rythme cardiaque qui calque sur le frequence des impact ( et non leur frequence intrinseque ) sur le rythme quoi .
une infra c'est l'invrese de l'ultra son, une infra c'est une basses de frequence peu eleve , en theorie < a 20hz , qui ne s'entends pas mais se ressent comme un deplacement d'air , une vibration quoi .
en car audio l'infra est plutot considéré comme etant les frequences inferieures a 50hz .
florent01
MessagePosté le: 10 08 2004 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ma voiture avant j'avais un sub sur ma plage et ca se voyait pas car j'avais acheté un plage arriere accoustique a feu vert 399fr ou 499fr
je sais plus exactement.
et c'est nikel et le son est sympa aussi
tu as des bonnes basses et tu mets des eliptiques en plus sur ta plage et c'est tip top
reptile
MessagePosté le: 10 08 2004 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je fais quoi alors? :?:
là j'ai le boomer juste comme ça y'a rien pour le tenir. vous me conseillez de faire quoi ?
je veux un son qui fasse vibrer mon coeur moi
faust9999
MessagePosté le: 10 08 2004 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Céline Dion elle fait vibrer le coeur ! C'est beau ce qu'elle dit :D
C'est où la sortie ?!
Gné ?
reptile
MessagePosté le: 10 08 2004 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par là ------> [] :twisted:
faust9999
MessagePosté le: 10 08 2004 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'y cours :D
Gné ?
reptile
MessagePosté le: 10 08 2004 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon nan mais si certains ont des schémas de ce qui me conviendrait ou meme des photos, ça serait bien pour que je puisse me faire une idée car là je vois pas trop :?
merci :|
reptile
MessagePosté le: 11 08 2004 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai une question en +
c'est quoi que vous appelez le mettre en "plage arrière" ?
est ce que c'est ça
ou ça ?
BuBu
MessagePosté le: 11 08 2004 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans les deux cas c'est un montage free air, mais d'habitude c'est la première version qu'on voit (jamais vu la 2ème en tous cas)
322'000 km
reptile
MessagePosté le: 11 08 2004 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux serait donc que je récupère une plage arrière vierge et que j'y exerce le beau métier d'ébèniste ?
(d'ailleurs ça me permettrait de mettre les 2 HP pioneer coaxiaux 250W que je laisserai quand meme sur le poste autoradio à la place des HP d'origine, mais au niveau du branchement ça se passe comment ? car sur les plages d'origine équipées d'HP y'a un cable qui passe et qui se connecte dans le coffre)
EDIT: pour avoir des infras, le seul moyen sera d'investir dans un caisson genre FOCAL ?
et au niveau de la connectique j'ai acheté un kit avec cables alim 6mm², cable de masse, porte fusible et fusible, et connecteurs et RCA. 6mm² ça suffira ? j'ai pris un ampli JBL GTO 2000 400w max ya marqué dessus...
BuBu
MessagePosté le: 11 08 2004 3:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si t'as vraiment le temps, besoin de place dans le coffre, et autres... ouais tu peux faire l'ébéniste hehe
Mais honnêtement c'est carrément plus simple un sub en caisson. Pour la marque je sais pas, mais disons que pour des infras je prendrais pas forcément Focal.
Pour les HP arrière, utilise les câbles d'origine, pour brancher sur l'autoradio ça va très bien. Juste un truc: pour tous tes câblages sur plage, prévois un système avec connecteur pour pouvoir rapidement enlever ta plage pour si le besoin se fait ressentir un jour...
322'000 km
florent01
MessagePosté le: 11 08 2004 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton cablage ca ira mais du 10 mm ca aurai ete pas plus mal car si un jour tu veux mettre un autre ampli il faut que tu rachetes un kit de connection
et pour info j'avais la meme installe que tu as dessiner en 1er :D
