[aide] problème température moteur
jet_sex
MessagePosté le: 06 07 2006 13:43    Sujet du message: [aide] problème température moteur R&eacutepondre en citant
bonjour je suis un peu novice,c'est pour cela que je demande votre aide.je sais que la température du radiateur doit etre a environ 90° et que le radiateur se déclenche a 92°,mais moi depuis un certain temps, avec le moteur au ralenti la température grimpe des fois jusqu'a 100° et lorsque je roule elle redescent.
quelqu'un pourrais t-il m'aider?serait le liquide de refroidissement qui est vieux?faudrait-il que je le vidange?merci
JP
MessagePosté le: 06 07 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as quel moteur ?
Les motoventilateurs tournent quand tu mets la clim ou quand la température est à 100°C ?
jet_sex
MessagePosté le: 06 07 2006 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mon ventilo s'enclenche bien a 92 environ.je n'ai pas de clim,c'est juste que qund je suis a l'arret moteur allumé,ma température grimpe jusqu'a 100 environ.moteur tu5
JP
MessagePosté le: 06 07 2006 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux vérifier que ton liquide de refroidissement circule bien, il faut que la grosse durite soit dure...
jet_sex
MessagePosté le: 06 07 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci,je vais verifier ca.y-aurat-il un topic bien expliquer pour vidanger le LDR, car je pense qu'il est un peu vieux aussi.merci
furious77
MessagePosté le: 06 07 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dure, pendant que le moteur tourne, pas à l'arret, on est bien ok?
Et puis t'inquiete pas, la mienne, aussi tu5, en ce moment de grosses chaleurs, sur l'autoroute je suis a 100° et mon ventilo se met en route a 100° pas avant.... Du moment que t'atteint pas la zone rouge, et que ton ldr est en quantité suffisante, roulez jeunesse!
