[PROBLEME] 3ème vitesse essui glace HS ... porqué ??
asterixm
MessagePosté le: 30 06 2006 10:54    Sujet du message: [PROBLEME] 3ème vitesse essui glace HS ... porqué ?? R&eacutepondre en citant
Salut.
J'ai un soucis avec mon moteur d'essui glace.
Bon, ça date de depuis que j'ai acheté la voiture mais comme là je vais filer la 306 à ma chère mère, j'aimerais que tout marche
Donc mes essuis glaces fonctionnent que sur 2 vitesses.
Intermitant et balayage à vitesse moyenne.
La grande vitesse ne marche pas, pourquoi donc ?? C'est super zarb.
En fait si on met en 3ème vitesse, le moteur fait mine de bouger, monte de 3 ou 5 cm et après bloque. Et si je remets la 2ème vitesse de balayage, ça remarche normal.
C'est dû à quoi ce truc encore ???
C'est un relai qui merde ou c'est le moteur ?
Merci :)
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
JP
MessagePosté le: 30 06 2006 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec le schéma électrique du comodo au moteur d'essui glace ça serait plus simple... quelqu'un a çà en stock ?
asterixm
MessagePosté le: 30 06 2006 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a pas de pro de l'électricité auto ?
JP
MessagePosté le: 01 07 2006 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas la RTA avec le schéma électrique ?
asterixm
MessagePosté le: 01 07 2006 7:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
J'entends un bruit de relais pour la 2ème vitesse.
Je me dis que pour la 3ème vitesse ça doit être un relais qui merde... Mais le lequel
casimfred
MessagePosté le: 01 07 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dirais un mauvais contact dans le commodo
Anti Golf pour toujours
asterixm
MessagePosté le: 04 07 2006 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prouuuutt. Aucune idée, c'est chaud à diagnostiquer.
Est-ce que quelqu'un aurait une photo des relais qui se situent à coté de la boite à fusibles soue le volant ?? Sur 306 DTurbo
Là où y a un relais jaune et un vert. J'ai une prise libre sur laquelle il n'y a pas de relais je sais pas si ça eut être ça...
Comodo HS ça m'étonne un peu, mais je dis pas non.
subimpreza06
MessagePosté le: 06 07 2006 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sois le comodo sois le moteur d'essui glace
pour etre sur shunt entre le fil 3B et 6B du 11voies gris du comodo et si ca fondtionne remplace ton comodo sinon c'est le moteur d'essuie glace
asterixm
MessagePosté le: 07 07 2006 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et une question : c'est le même relais qui commande toutes les vitesses de balayage ?
subimpreza06
MessagePosté le: 07 07 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais sert juste a la temporisation de l'essuie glace
les vitesses sont integré dans le moteur d'essuie vitre
kram667
MessagePosté le: 24 10 2016 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je remonte ce sujet, car j'ai le même problème plus de grande vitesse sur mon comodo d'essuie-glaces.
Astérixm as-tu trouvé la solution à ton problème depuis tout ce temps?
Merci d'avance.
messiah93
MessagePosté le: 24 10 2016 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca arrive que les moteurs d'essuie glace viennent à déconner sur nos 306. Essayes de balancer du WD-40 dans sa fiche qui se trouve au dessus du moteur, sous le capot.
En fait, j'ai remarqué que c'est surtout du à la merde qui s'accumule dans la gouttière sous le moteur d'essuie glace qui pose le problème. J'ai eu le soucis sur ma première 306, celle de ma tante, et celle d'un ami.
Ca se résout soit en mettant du WD-40 dans la fiche, soit en nettoyant la gouttière (peut être bouchée), soit en changeant le moteur (~70€ en casse).
Pour le commodo, ça peut arriver qu'il soit en cause aussi, tu peux shunter dans la fiche de commodo pour le savoir, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé.
kram667
MessagePosté le: 25 10 2016 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé de la démonter pour le nettoyer mais je pense qu'il faut un extracteur pour les bras d'essuie glaces, non?
Dans ce cas, je nettoierai la gouttière.
messiah93
MessagePosté le: 25 10 2016 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il peuvent s'avérer bien grippés, mais y a une arme à laquelle ils ne résistent pas et que 90% des gens ont:
La pince multiprise
J'ai toujours fait comme ça, ça fonctionne niquel, en refermant la pince, tu joue avec le bras de haut en bas (dans le sens des essuie glace donc) et ça va finir par venir
kram667
MessagePosté le: 26 10 2016 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas voulu oser.
Merci encore Messiah. On se retrouve dans la section mécanique, rubrique freinage?
messiah93
MessagePosté le: 26 10 2016 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux
