viewonline.php?sid=b2a7d49705ed6c01fe8c04ea1aaa73baQui est en ligne ?
[INFO] appuie tete AR
Yvan
MessagePosté le: 12 07 2006 16:16    Sujet du message: [INFO] appuie tete AR R&eacutepondre en citant
Voila ma question est toute simple es que je peut metre des appuie tête a l'arrrière de ma 306 sachant que c'est une XS HDI de 2000 ????? merci
Haplin
MessagePosté le: 12 07 2006 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux savoir si tu peux mettre des appuie tete?
Pour le savoir tu regarde ta banquette et si tu as les emplacement alors c'est bon.
Sinon si ta question est de savoir si tu peux mettre des appuis tete sur ta banquette arriere sans avoir pour autant les emplacements prevu pour je ne peux pas t'aider mais je penses qu'une personne du forum le pourra.
cyril68200
MessagePosté le: 12 07 2006 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'a les trou, il te faut juste des appui tete de 306, 106 ou 405 (se sont les meme il me semble)
Si tu n'a pas les trou, faut que tu change la banquette ou alors mettre le mode j'ai du temps a perdre qui consisterais a récupérer les tiges guide en casse, soudure a l'armature du siege...
Voila, il me semble qu'il y a un sujet en parlant quelque part...
Yvan
MessagePosté le: 12 07 2006 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok il y a des embout en plastiques mais mais c'est pas des trous je vais prendre une photo ...
Yvan
MessagePosté le: 12 07 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila :
j'ai reussi a enlever un manchon en plasique mais vachement dure a enlever et ila bien un tube mettalique, mais il faut pour que l'appui tete ne bouge pas une bague entre le tube et la tige de l'appuie tétê c'est pas trop difficile a troouver ca ???
cyril68200
MessagePosté le: 12 07 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yvan a écrit:
voila :
Pas forcément, tu les enfonce au fond...
Sinon, pour ma part, j'avais exactement les meme fixation qu'a l'avant... C'est les meme appui tete, enleve les 2 cache plastique et mets en un dedans pour voir...
Yvan
MessagePosté le: 12 07 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait mais il y a un jeu important et puis c'est pas tres beau car onn voit la découpe dutissus et un peu de mousse jaune ....
casimfred
MessagePosté le: 13 07 2006 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est des caches ca... il faut que tu achete les guides en plastiques pour les appuits tete et que tu les mettent a la place
Anti Golf pour toujours
Yvan
MessagePosté le: 13 07 2006 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voila c'est bien ce que je pensais merci il me reste plus qu' a trouver 2 appuis tete ...
AdriannOS16
MessagePosté le: 13 07 2006 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout en restant dans le sujet des appuie tete, j'aurais une question
Est-ce que les appuie tete de 206, pas les rond que l'on trouve sur le fauteuille avant mais ceux de derriere, en forme de carré, il se monte sur les 306 ou pas?
MessagePosté le: 13 07 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI
AdriannOS16
MessagePosté le: 13 07 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
OUI
ok, je crois que je vais chourave ceux de mon pote qui a une 206 S16 semi cuir histoire d'etre dans le mouv'
