[Avis] On m'avance l'hypothese d'un joint de culasse et vous
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 13 06 2006 6:40    Sujet du message: [Avis] On m'avance l'hypothese d'un joint de culasse et vous R&eacutepondre en citant
Voilan j'ai parlé a mon boulot de mes petits soucis que jevoque:
- Apres un redemarrage dont le ralentie a foiré, une fumé bleu
- forte consommation d'huile 1L ->1000 Km
- Cale à l'arret lorsque le moteur est fort chaud
Si c'est le cas, je vais en avoir pour combien au black ?
dépannage informatique seclin
luther
MessagePosté le: 13 06 2006 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mpoi aussi j'ai cru avoir un join de cucu mort, certain ici auraient meme pu parier dessus tellement ils en etaient sur, et pi non c'etait pas ca .
tu pert du LDR ?
Ton LDR ressemble a quoi ?
Niveau pression dans le circuit d'eau tu a quoi ?
A tu vidanger ton LDR recament ? a tu bien fait la purge ?
la voiture chauffe comment ?
Les ventilos se declanchent ils ? a combien ?
regarde ici y a des petites explications :
http://www.tract-old-engines.com/culasse.html
thews
MessagePosté le: 13 06 2006 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déja une fumée bleue, c'est pas un joint de cucu, elle est blanche theoriquement...
S16 BV6... Powaaaa
306 XT 1.6
MessagePosté le: 13 06 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU5JP, c'est ça? A tous les coups, pour la fumée bleue, joints de queue de soupapes (a priori une maladie sur ce moteur), peut-être même la segmentation. Prends les compressions, tu sera fixé.
Pour le calage à chaud, j'avais exactement le même problème sur mon ancien moteur - la fumée bleue aussi d'ailleurs - mais seulement quand la température dépassait 100°. Ton système de refroidissement est-il bon? (Niveau d'eau, calorstat, sondes et ventilateur)
Pour le joint de culasse, ce ne sont pas les symptômes.
Quevain
MessagePosté le: 13 06 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan lui c'est un 1.8L 16s
sinon deja pour le probleme d'huile,verifie avant tout que ce ne soit pas simplement une fuite
après je connais pas assez la mécanique pour t'aider,mais je pense pas a un joint de culasse
