viewonline.php?sid=1a0fe46dc89f05fa12b2a5cdbdb1f16dQui est en ligne ?
[AIDE]Petit Probléme de vibration
kant1
MessagePosté le: 08 06 2006 12:40    Sujet du message: [AIDE]Petit Probléme de vibration R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Voila, c'est simple lorsque que je freine ca vibre(Jante mal equilibré peut etre). Lorsque a 100ou plus sur l'autoroute je tourne(dans une courbe)a droite, ca vibre(d'aprés mon garagiste ce serait le cardan mais j'y crois pas, il a été changé il y a 1an).J'ai pensé au rotule de direction, peut etre une qui est dead?
Lorsque je freine et que je relache la pedale(a l arret) il y a un koinnement qui provien de l'arriere( tambour? mort ou juste encrasser?).
Voila se sera tout pour cette fois!!!
Merci d'avance a ceux qui m'éclairerons et m aiderons a resoudre tout ce bordel.
bidouille87
MessagePosté le: 08 06 2006 20:33    Sujet du message: vibration R&eacutepondre en citant
Deja, si tu ressents des vibrations , elimine un probleme venant de derriere (sauf si ton vehicule sursaute)
Pour verifier le cardan, mets toi en premiere, vitesse tres reduite , braque a fond , tout en avancant : si ca claque , c'est lui.
Pour les rotule : leve ton vehicule , du cote soupçonné et bradasse la roue da
cordialement,BIDOUILLE87
bidouille87
MessagePosté le: 08 06 2006 20:43    Sujet du message: vibration R&eacutepondre en citant
re :
Maudit ordinnateur (désolé, je n'ai pas eu le temps de finir, ni de corriger les fautes)
donc, souléve la roue et bradasse la de haut en bas!Si ça claque=rotule de suspension.
Si tu la bradasses de gauche a droite et que ça claque=rotule de direction
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 06 2006 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vibration vient du côté droit?
Le cdan passager, le plus long, passe dans le support anti couple. Vérifie le roulement, et en même temps le tampon sur le cardan. Ce sont semble-t-il des pannes fréquentes.
kant1
MessagePosté le: 09 06 2006 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desolé les gars j ai pa capeté grand chose du vocabulaire.Est ce que vous pourriez etre plus explicite?
et je pense que c est du coté conducteur mais je n en suis pas sur.
Le cardan a été changé il a moins d'un ans(11 mois environ).
Merci.
kant1
MessagePosté le: 09 06 2006 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
