viewonline.php?sid=d6417f22d84f07c88ffed5debdeff021Qui est en ligne ?
[infos]Jantes + cale
lolo43
MessagePosté le: 07 06 2006 15:10    Sujet du message: [infos]Jantes + cale R&eacutepondre en citant
Salu on me propose des jantes MOMO GT2 en 15 mais apparement il faut un montage avec des cales (20 mm fourni avec).
J'es entendu dire que les cales provoque une usure prematuré des roulement de roue.
Est ce vrai ou pas ?
katana13
MessagePosté le: 07 06 2006 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut lolo43
absolument , les cales reduisent la duree de vie des roulements de roues ....
mais bon t'as de la marge quand meme ...
je suis dans le meme cas que toi , j'ai acheté des jantes mais sans cales , au montage sa touche ...j'ai mis des cales de 5 mm mais ca ne suffit pas ...
et regarde bien qu'avec les cales de 20 mm , il y ai les goujons longs qui vont avec sinon
" GARE A LA CASSE "
voila
lolo43
MessagePosté le: 08 06 2006 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une autre petite question est ce que le montage cale + jante en 195/50/15
sur 306 cab (185/65/14 d'origine) passe au CT .
aOu
MessagePosté le: 08 06 2006 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ici donc :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=23642
Il y a deux liens donné :)
stuntmaniak
MessagePosté le: 08 06 2006 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
salut lolo43
" GARE A LA CASSE "
voila
Les cales augmentent la vitesse d'usure des roulement uniquement si elles servent à avoir un ET inférieur à celui d'origine (15 sur les 306) pour que les jantes ressortent des ailes, si on met des cales pour rattraper l'ET d'origine (exemple : moi avec mes Challenger ET 31 j'ai des cales de 16 donc 31-16=15) cela n'abime rien du tout.
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
lolo43
MessagePosté le: 08 06 2006 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le gars m'a dis que les jantes ne passai pas sans les cales donc ca doit bien etre pour rattraper l ET.
Si quelqu un connait le deport des jantes MOMO GT2 en 15 se serai cool je pourrai voir si il faut bien des cale de 20 mm ou moin.
mac-fly
MessagePosté le: 13 06 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'ET, regarde a l'intérieur de la jante normalement c'est inscrit, ensuite tu fait ton petit calcul ET-20mmdes calles=...normalement l'ET d'origine de ta 3.6 sinon il te faudra des calles un peu plus fine
ma team?
1l6 bleu de chine pas de cuir pas de clim pas de jante et même pas de toit...t'as pas les boules avec ça
306 cab forever
modifs BDC + PC av et ar +Jante en cours...pfiou
Membre actif du Do It Yourself
furious77
MessagePosté le: 18 06 2006 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta monte d'origine, qui etait la mienne aussi, ne correspond pas vis a vis du CT avec le 195/50/15, il te faut du 55/15.
