viewonline.php?sid=61d62f9a5f912f1468b9c01d7e4e15e7Qui est en ligne ?
[INFO] Cout de répa pour joint de culasse?
Marcel25
MessagePosté le: 04 06 2006 16:44    Sujet du message: [INFO] Cout de répa pour joint de culasse? R&eacutepondre en citant
Voila tout est dans le titre juste pour renseignements.
merci d avance.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 06 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur quelle voiture?????
ROMAIN MI16
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 04 06 2006 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu comptes le faire toi meme ou au garage?
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Marcel25
MessagePosté le: 24 07 2006 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur est un 1.4L de 1997 et je compte le faire au garage car je ne sais pas le faire seul. (est ce compliqué, sachant que j'ai de l'huile dans mon radiateur)
stormk306
MessagePosté le: 25 07 2006 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changer le joint soit meme ca doit pas trop etre dur quand on maitrise un peut mais faire la rectification de la culasse
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 25 07 2006 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SI c'est fait par un garage, je crois que ca va chercher dans les 1000€... A moins que ce ne soit pour la culasse entière. Mais de toute facon si ton joint est mort, ta culasse ne doit pas etre mieux
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Quevain
MessagePosté le: 25 07 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que le joint de culasse soit mort ne veut pas forcement dire que la culasse a mangée...moi quand j'ai le joint qui a pété,ma culasse n'avait absolument rien
Koma
MessagePosté le: 25 07 2006 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
illegal-street-races
MessagePosté le: 26 07 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans un ptit garage, tout compris, tu peut t'en tirer pour 500€, y'en a pour meme pas 2 heures a déposer-reposer !
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Tibétin
MessagePosté le: 27 07 2006 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint en lui même c'est rien! Mais il y a ce qui va avec, c'est à dire changement des joints de queue de soupape qui nécéssite un outillage spécialisé et il faut aussi refaire la distrib au passage car tu es obligé de démonté. Je dirai que pour 600 € tu t'en sort!
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 27 07 2006 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joints de queue de souppapes c'est pas obligatoire (sauf si culasse touché et nécessite rectif avec tombage des soupapes :s).
Si c'est juste le joint compte 60 euros pour le joint, 60 pour les vis de cullasses, + la distrib avec pompe a eau (ca fait pas de mal et c'est l'occasion) 150 euros et enfin entre 3 et 7 heures de main d'oeuvre suivant ton moteur (et ton garagiste ).
Tibétin
MessagePosté le: 27 07 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand j'ai acheté mon joint de culasse, tout était fourni : joint de queue de soupape, divers joints...Pendant que tu ouvre tout refais tout! Enfin bon tout ca pour dire que pour le faire soit même il faut vraiment connaitre.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 27 07 2006 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un peu de méthode, une rta et un gars qui s'y connait dans les parages c'est faisable soi-même.
Et tant que tu ouvres, refais tout: rodage des soupapes, joints, rectif si nécéssaire... Ce serait bête 10 000 km après avoir remonté de devoir redémonter pour ça...
