viewonline.php?sid=83b7910b018807ee6f15b8dcf573abb7Qui est en ligne ?
[aide]ma 306 diesel 1.9 litre monte en pression
mao
MessagePosté le: 24 05 2006 21:28    Sujet du message: [aide]ma 306 diesel 1.9 litre monte en pression R&eacutepondre en citant
slt .voila g un probleme je vien de refaire mon joint de culasse et ma distribution et ma pompe a eau ..et ma voiture monte en pression ..mais elle demare nikel ..ya pas de fumer ..pas d eau dans l huile ..on direr que le circuit d eau se fai pas ..merci pour votre aide [/b]
JP
MessagePosté le: 24 05 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
olive34
MessagePosté le: 25 05 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie ton calorstat, quand j'ai pété ma culasse sur mon ex 1.9D c'était a cause de ca, et il y avait une pression énorme
Team pu d'306
mao
MessagePosté le: 25 05 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt je te remerci mes c pas sa ..
Noel
MessagePosté le: 27 05 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sûrement le calorstat qui est mort et qui reste ouvert en permanence Ce qui fait que le liquide de refroidissement circulent au débit max tout le temps..
mao
MessagePosté le: 28 05 2006 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt ..non tout va tres bien g mi le carlosta dans l eau chaude il souvre bien et se re ferme bien..
soupape33
MessagePosté le: 29 05 2006 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de roulé sans calostar, moi aussi dans la casserole il marché bien mais arrivé le remontage ca redeconné sur mon 205 16s,
Ensuite, vu que ca recommencé , je l'ai changé et plus de pb
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie !!!!
forum du sud ouest actif, demander l'adresse!!!
mao
MessagePosté le: 30 05 2006 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt ..meme sans carlosta sa marche pas ...on direr que le cercuit d eaux se fait pas ..c un drole de truc..elle monte en pression tout de suite ..merci a vous tous .pour vos reponse
mick74
MessagePosté le: 30 05 2006 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as purgé le circuit quand tu as changé la pompe a eau ?
http://bomb-a.labrute.fr
mao
MessagePosté le: 30 05 2006 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re a tous .oui g tout purger ..
mick74
MessagePosté le: 30 05 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut etre con ce que je vais dire mais faut pas le prendre mal tu l'aurais pas monté a l'envers le joint de culasse ?
mao
MessagePosté le: 31 05 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re .non c pas con se que tu dit sa arrive..la g un drole de truc g tout purger tout touner nikel..et kan g etein la voiture ..je les rallumer ..et la plein d aire ..un cou sa marche un cou non ..kan elle va le chauffage va sinon c de laire froide..je devien fou
mick74
MessagePosté le: 31 05 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien compris
mao
MessagePosté le: 31 05 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re ..voila des foi elle va nikel pendan 1h00 pas de monter en pression..apres jetein la voiture ..et la elle remonte en pression ...
et kan le chauffage va pas elle monte en pression ..ki il va elle monte plus en pression..on ma di que ceter ma pompe a eau
mick74
MessagePosté le: 31 05 2006 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stop au language sms on pige rien
mao
MessagePosté le: 03 06 2006 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt.svp quelqun aurer une photo d un joint de culasse de 306 . diesel 1.9litre annee 93 .merci le mec du magasin c trouper je croix
mao
MessagePosté le: 03 06 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re ..une photo ou les referance..merci
