prob turbo?
guillaume 62
MessagePosté le: 24 05 2006 12:43    Sujet du message: prob turbo? R&eacutepondre en citant
bonjour je possède une 306 td de 1996 et en fait j'ai essayé celle d'un ami la meme mécanique et d'origine comme moi ; La mienne est un veau! en fait on ne sent pas du tout l'effet du turbo onb dirait qu'il ne pousse pas . Les durites sont ok au turbo l'échangeur ok . il souffle apaarement les ailettes ok pas de grosse traces d'huile l'auto ne consomme pas d'huile et fume un peu quend je tire dedans. En fait on dirait un diesel simple; c'est a croire que le turbo ne fait pas effet; Le moteur a été un echange standart maintenant il a 70000 kms je l'ai acheté il y a 6mois et pour moi c'était normal car jamais conduit de td mais là je suis sur le cul!! car il y a monde entre l'auto de mon ami et la mienne . Tous les filtres ont été changé . Comment faire est ce que il y a un reglage au turbo a faire? Il y a une vis je crois mais quel reglage effectuer?Ou la vis se situe? Si on la serre a fond il faut faire combien de tours en arriere pour avoir le reglage de base? Par contre le silencieux ar l'ancien proprio l'a changé et a mis un de diesel simple ça peux jouer?
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 05 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, le silencieux n'a aucun effet.
D'abord, essaie de voir si tu peux vérifier ta pression de turbo ~0.9 bar à 3000 tr/min pleine charge.
Il faut ensuite contrôler TOUTE ta ligne, ça comprends, la durit sortie turbo, l'échangeur, son joint sur le collecteur admission (très sensible), et la durit qui part vers le correcteur de richesse.
Ensuite, il faut contrôler que tu n'aies pas de fuites entre ton turbo et ta culasse (côté échappement)
Si tout est ok cela vient peut être de la pompe (à voir si ta voiture fume ou pas).
Tiens moi au courant.
casimfred
MessagePosté le: 24 05 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
guillaume 62
MessagePosté le: 24 05 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super ton abarth on en voit pas souvent ça developpe combien de cv? Elle est vraiment nickel! BRAVO!
Moi je possede une Talbot Sunbeam Lotus
luther
MessagePosté le: 25 05 2006 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
install un manometre de pression turbo, tu verra tout de suite si y a un souci.
moi j'en ai un et pendant tout un moment pied a fond l'aiguille montai à 0.7 bar, ca se sentai vrement pas, une durite avai un un petit trou.
y a un dossier pour le montage qqpart, c'est moi qui l'ai fait
casimfred
MessagePosté le: 25 05 2006 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dernier avertissement
MessagePosté le: 25 05 2006 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donne le lien du montage
sur un HDI ca se fai aussi ?
1000k
MessagePosté le: 25 05 2006 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça se fait Il faut arriver à brancher le petit tuyau du mano sur la durite du turbal...
MessagePosté le: 25 05 2006 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la grosse durit qui va au turbo ???
1000k
MessagePosté le: 25 05 2006 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas celle qui va au turbo, mais celle qui part du turbo à l'adimisson du moteur
