[aide]montage commodo phase 2 sur phase 1
vaniced
MessagePosté le: 22 05 2006 11:04    Sujet du message: [aide]montage commodo phase 2 sur phase 1 R&eacutepondre en citant
voila tout est dit et est ce que la modification est t'elle compliquée ou juste les demonter et changer les commodo? merci de vos reponses
cyril68200
MessagePosté le: 23 05 2006 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pplug and play (suffit de remplacer), un commodo phase 2.2 se monte sans soucis sur une phase 1 (la 1.2 a les AB ariere de précablé et les avant sont facile a rajouter).
Le seul point a prendre en considération, c'est que le commodo phase 2.2 est prévu pour des phares doubles paraboles, mais visiblement ca pose pas de probleme...
vaniced
MessagePosté le: 24 05 2006 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'info donc j'ai juste à brancher
cyril68200
MessagePosté le: 24 05 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, et eventuelement adapter (tiré un fil jusqu'au bouton central) pour récupérer la commande des AB
