viewonline.php?sid=3f94ec88619e60efdd21851a208bf1e2Qui est en ligne ?
[QUESTION] comment savoir si il doit avoir un cata sur un TD
mathiouse4
MessagePosté le: 22 05 2006 10:23    Sujet du message: [QUESTION] comment savoir si il doit avoir un cata sur un TD R&eacutepondre en citant
salut,
voilà je voulais savoir une petite chose pour mon TD, c'est un DHY catalisé.......... je voudrais viré le cata mais je voulais savoir comment ils peuvent savoir que ma voiture avait un cata avant???
parce que en 95 apparament très peu de 306 TD avait des cata donc si je le vire complètement et que je met une ligne sans cata comment ils pourront savoir qu'il y a a ue un ou alors qu'il doit en avoir un???
merci de vos réponces.
a+
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
MessagePosté le: 22 05 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils le verront tout simplement parceque passé une certaine de mise en circulation, tous les moteurs sont catalysés
mathiouse4
MessagePosté le: 22 05 2006 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha mince..... mais le truc c'est que ma voiture est allemande et en allemagne il on fait passé cette loie avant la france donc en france ils construissaient encore des 306 non cata alors que en allemagne non. donc je me demande si je peux prendre cher si je vire le cata....
MessagePosté le: 22 05 2006 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prendre cher ?
par les poulets ?
absolument rien du tout avec un vieux gazout comme ça
mathiouse4
MessagePosté le: 22 05 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
prendre cher ?
par les poulets ?
heu..... pas tout compris....
c'est ironique?
MessagePosté le: 22 05 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu risques rien
il y a juste le CT ou peut-etre ils te feront chier pour la pollution
mathiouse4
MessagePosté le: 22 05 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
tu risques rien
ok je crois que je vais le viré directement comme ça au moin.
pour la polution il parait que c'est assez simple, on débranche le tuyaux de pression d'air qui actionne la sur alimentation sur la pompe et c'est nickel, aucune polution.
AdriannOS16
MessagePosté le: 22 05 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mathiouse4 a écrit:
nicopug a écrit:
tu risques rien
ton moteur va tourner rond comme ca?
mathiouse4
MessagePosté le: 22 05 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AdriannOS16 a écrit:
mathiouse4 a écrit:
nicopug a écrit:
tu risques rien
ben il va toussé un peu peut-être mais je leurs dirait que c'est normal, il y aura la pression du turbo sans la suralimentation donc le moteur va pas monté haut dans les tours et va marché comme un diesel normal donc ça devrait aller.
MessagePosté le: 22 05 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à voir
fisch_man
MessagePosté le: 22 05 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en gros ca appauvrit le moteur , c'est vrai que c'est une solution
moi j'avais oublié de le remonter , la voiture prenait ses tours normalement mais j'avais l'impression d'avoir un 1.9d
