[aide] montage jante de 307 en 16"
guez
MessagePosté le: 16 05 2006 22:16    Sujet du message: [aide] montage jante de 307 en 16" R&eacutepondre en citant
Voila j'ai un pote qui, sur son cab 2L, de 1994 monte des jantes a 5 branches de 307 en 16", il y a 4 disques, à l'avant ca monte nickel mais a l'arriere ca touche, quel largeur de cales faut'il mettre à l'arriere? Est ce que 5 mm passerait?
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 16 05 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que 5mm ça marche mais il vaut mieux mettre du 15 ou 16mm car ça fait plus beau, ton pneu (si c'est du 205), arrive plus pres de l'exterieur de ton aile.
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Fox
MessagePosté le: 16 05 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fonction rechercher est ton amis...
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
guez
MessagePosté le: 17 05 2006 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pneus c'est du 195/45/16 et sinon je vais aller voir dans rechercher
guez
MessagePosté le: 17 05 2006 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rien trouvé pour des jantes de 16" en 195/45/16, juste savoir quel largeur de cales il faut mettre?
Fox
MessagePosté le: 17 05 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont des jantes de 307, donc regarde par rapport aux challenger
Re en 306
stuntmaniak
MessagePosté le: 18 05 2006 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Challenger, Ariane : ET=31 pour 306 il faut un ET de 15 ou 18 je sais plus.
Il te faut donc des cales de 15 ou 16 mm pour l'arrière (pour l'avant tu peux mettre du 5mm mais pour l'esthétique c'est vrai que c'est meiux du 15 quand même)
PS: J'ai une paire de cales de 15mm à vendre
http://img159.imageshack.us/img159/3060/calesde158yz.png
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
carlito
MessagePosté le: 18 05 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca touche pas
Je suis en 205/45/16 mais c'est pas un cab peut etre que ca joue
Moi j'ai viré le pare boue à l'arriére
PAs de souci
ouep
mikemrsl
MessagePosté le: 23 05 2006 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu vire le pare boue ya pas le réservoir juste derrière (a droite)
et c'est normal que sa tremble quand je freine??
(j'ai des ariane avec des élargisseur)
stormk306
MessagePosté le: 23 05 2006 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvais equilibrage ou calle qui bouge, j'ai eu le probleme avec mes premieres calles qui n'avais pas de centrage, depuis que j'ai celle avec le centrage plus aucun probleme
mikemrsl
MessagePosté le: 23 05 2006 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtan les cale on un centrage
et commen veu tu quel bouge si la roue est serré???
