viewonline.php?sid=494daf6429bc5b80a26171b3040484d3Qui est en ligne ?
[Probleme]grincement quand j'enleve la 2 4 et marche arriere
stormk306
MessagePosté le: 15 05 2006 23:42    Sujet du message: [Probleme]grincement quand j'enleve la 2 4 et marche arriere R&eacutepondre en citant
me semblai avoir vu un sujet sur ca mais j'ai pas retrouvé
j'ai donc une grincement quand j'enleve la 2 4 et march arriere, quand je les met aucun probleme
j'avais deja remarqué ca sur la mazout mais j'avais jamais regarder plus que ca
ca le fait surtout a froid au bout de quelques minutes de routes ca le fait plus
une idée de la cause ?
ca grince mais j'ai aucune difficulté a les enlever
illegal-street-races
MessagePosté le: 16 05 2006 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie une vidange de boite
mais t'as peut etre un peu de jeu dans un arbre
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Noomayos69
MessagePosté le: 16 05 2006 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut graisser la tringle du levier de vitesse. a l'endroit ou il y a la liaison entre ton levier et la tige qui va a la boite.
tu y accedes sous la voiture.
