viewonline.php?sid=c09afbc64260b134a41c115b0fde0864Qui est en ligne ?
A quoi sert cette durite?
titi240587
MessagePosté le: 06 05 2006 19:17    Sujet du message: A quoi sert cette durite? R&eacutepondre en citant
Bonjour , en remontant le bas de caisse droit de ma 306, j'ai agrandi a l'arriere un trou pour mettre un rivet et en percant , j'ai flingué une durite et un peu d'essence a coulé.
J'ai enlever le passage de roue arriere droit et j'ai vu que sous le bouchon du réservoir d'escence il ya un petit réservoir blan(en haut du passage de roue) à quoi sert ce petit réservoir?
Deux conduite en plastique dure decende le long, une va au réservoir , heureusement que je l'ai pas percée celui la et l'autre descent pour devenir une durite genre gaine électrique, c'est celle ci que j'ai percé.a quoi sert cette durite?Quelqu'un aurait'il la RTA et pourait me scanner la page ou l'on voit ces durites?Je voudrais savoir jusqu'ou va la durite que j'ai percé pour pouvoir la changer.
Jesper que j'ai été assez clair.Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
casimfred
MessagePosté le: 06 05 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit etre la durite de mise a l'air libre du reservoir
elle va au dessus du reservoir
Anti Golf pour toujours
subimpreza06
MessagePosté le: 07 05 2006 9:01    Sujet du message: Re: A quoi sert cette durite? R&eacutepondre en citant
bienvenue au club j'ai fais la meme connerie que toi dernierement repare la vite car quand tu met le plein tu perds un paquet d'essence:nawak:
titi240587
MessagePosté le: 07 05 2006 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bONJOUR, merci pour vos réponses.Quelqu'un pourait'il me donner le prix de cette durite?Quelqu'un aurait'il la RTA avec une page ou bien le logiciel peugeot ou l'on voit cette durite?
Je vous remercie encore
titi240587
MessagePosté le: 07 05 2006 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que sa corespond pas au sujet , mais vous pouvez juste me dire si je change un tambour à l'arriere , il faut obligatoirement changer le deuxieme?
subimpreza06
MessagePosté le: 07 05 2006 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca coute dans les 15 euros grand max
ensuite ya plusieurs modeles donc donne plus de renseignement sur ta voiture
titi240587
MessagePosté le: 07 05 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 306 , phase 3 , année 2001.Moteur 1L4.
Tu pourait juste me dire si c'est galere a l'enlever du réservoir et si j'arrive a y accéder coucher sous ma bagnole?G pas envie de la ramener chez pigeot.
Merci pour le schéma.
subimpreza06
MessagePosté le: 07 05 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde en rabattant tes sieges arriere la trappe la plus dans l'axe de la voiture et enleve le capuchon pour arriver au dessus du reservoir si tu vois la durite tu peu la changer par la mais faudra que tu baisse un peu le reservoir pour bien y acceder et refaire passer la neuve aux bons endroits
casimfred
MessagePosté le: 07 05 2006 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est beaucoup mieux surtout au niveau du déséquilibre qu'il risquerais d'y avoir si t'en change qu'un
