[aide] Prob amorçage...
tEm
MessagePosté le: 05 05 2006 17:46    Sujet du message: [aide] Prob amorçage... R&eacutepondre en citant
'lut,
suite à un changement du filtre à gazoil, ma voiture ne redemarre plus...
je pensais qu'avec 2-3 coup de pompe manu elle allait reprendre mais rien...
J'ai purgé l'air au niveau de la vis de purge, l'arrivée et le retour de gazoil de la pompe mais keudz...
je vois plus trop koi penser....
ma voiture est un Td de 97 (120000km)
que puis-je faire....??? merki
mick74
MessagePosté le: 05 05 2006 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pompé sur la petite poire ?
http://bomb-a.labrute.fr
tEm
MessagePosté le: 05 05 2006 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep... mais rien n'y fait,
même lorsque le moteur tourne au démarreur mais rien, le moteur ne semble même po tousser...
JP
MessagePosté le: 05 05 2006 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit le bienvenu tEm !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
tEm
MessagePosté le: 05 05 2006 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok reçu donc là ce serait plutôt entre [AIDE] et [PROBLEME]...:)
JP
MessagePosté le: 05 05 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui donc tu peux éditer ton premier message et l'ajouter au début de ton sujet
