viewonline.php?sid=87aefa401bc75bb18a0617c3a8172480Qui est en ligne ?
[Problème] Indicateur de niveau d'huile toujours au max
niconaldo
MessagePosté le: 01 05 2006 14:00    Sujet du message: [Problème] Indicateur de niveau d'huile toujours au max R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'espère être dans la bonne section, voici mon problème :
Ma jauge de niveau d'huile, située sous le compte-tours (voir photo), qui est censée indiquer le niveau d'huile au démarrage, indique toujours que le niveau est au maxi, même s'il en manque un bon tiers !
Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué ce phénomène et trouvé une solution ?
Merci d'avance
306-Tuning
MessagePosté le: 22 05 2006 2:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que c'est normal .
moi j'en vois pas son utilité ca monte de temps en temps qu'en ca veut.
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
Cntz
MessagePosté le: 22 05 2006 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne remonte pas au max par exemple quand on redémarre le moteur genre 30 secondes aprés l'avoir éteint, on m'a dit car toute l'huile n'est pas redescendu dans le carter
sinon pour le problème je vois pas
1000k
MessagePosté le: 22 05 2006 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La jauge d'huile de la 306 n'est pas super fiable, faut vérifier de temps en temps en manuel
loupion
MessagePosté le: 22 05 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi on m'a toujours de pas faire confiance a ce bidul la
y parai que c'est pas trés fiable et tu risque a cause de ca de zapé un niveau d'huile bas
a ta place je ferai comme tout les autres, un ptit coup d'oeuil sur la jauge de temps en temps et c'est fini
stuntmaniak
MessagePosté le: 22 05 2006 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que au démarrage ça t'indique la température de l'huile et non pas le niveau
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
Z28
MessagePosté le: 22 05 2006 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meuh non, certainement pas la t° d'huile au demarrage. Lorsque ton moulin est froid, tu sais très bien que l'huile est froide. La temporisation, c'est pour le niveau, si c'etait la T°, ce ne serais pas une temporisation.
L'indication des TDB diffère suivant les modèles. Sur certains comme précité ci dessus et comme le mien, on a le niveau d'huile lorsqu'on met le contact. Perso, je le trouve hyper fiable sur la mienne, jamais un problème. Effectivement, lorsqu'n redemarre la voiture apres un bref arret, le carter d'huile n'a pas recupéré toute l'huile donc le niveau est faussé. Sur les autres TDB, ce n'est non pas le niveau mais la pression il me semble. Je trouve tous les constructeurs actuels vraiment radins sur les indicateurs alors que les voitures coutent de plus en plus cher. Sur ma BX 16S, j'avais le niveau d'huile en temporisation, puis ensuite, l'indicateur me montrait la pression d'huile, et en plus, j'avais la T° d'eau, celle de l'huile. Même sur la 309 SR. Aujourd'hui, sur la voiture, lorsque le voyant rouge s'allume, il est vraiment trop tard, c'est que tu as deja serré ton moulin Merci les constructeurs nouvelle gen.
Pour ton pb de niveau sur ta jauge, veriffie que ton contacteur soit bien branché et qu'il n'y ai pas de fils coupé ou qui fasse masse qqu part. Sinon, je vois pas.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
niconaldo
MessagePosté le: 22 05 2006 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiètes pas c'est ce que je fais, je lui fais pas confiance !
C'était juste pour savoir si ce comportement est normal ou pas...
Il me semble que ça dépend des 306, pour ma part je crois que c'est bien le niveau, d'ailleurs l'aiguille bouge seulement au démarrage puis redescend, donc ça n'aurait aucune utilité si c'était la température (bon tu va me dire là non plus ça n'a pas d'utilité vu que le niveau affiché est bidon )
niconaldo
MessagePosté le: 22 05 2006 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben t'as été plus rapide que moi à répondre...
Je précise quand même que quand je dis que le niveau affiché n'est pas le bon, je parlais bien à froid, pas juste après d'avoir arrêté le moteur
Z28
MessagePosté le: 22 05 2006 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben justement, vérifies les contacts de la sonde.
niconaldo
MessagePosté le: 22 05 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que par hasard tu aurais une photo pour savoir où elle se situe ?
Merci et désolé pour mon ignorance...
