viewonline.php?sid=0b709fe9be576821e08033b71ad2493eQui est en ligne ?
[Aide]PB alimentation suite changement moteur
boumbo31
MessagePosté le: 30 04 2006 21:49    Sujet du message: [Aide]PB alimentation suite changement moteur R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous alors j'ai changé le moteur de ma 306 cet aprem je suis passé de un 1.4 carbu a un 1.4 injection le seul soucis est que je n entend plus le relais de la pompe a essence au demarrage et la pompe n est pas alimentée quelqu un peut il me guider mais quand je met tu 12V a la pome a essence la voiture demarre nikel et se coupe des que je debranche merci de votre aide
boumbo31
MessagePosté le: 30 04 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parti moteur vers les fusibles j ai deux relais un noir et un violet le noir a du 12V mais le violet(relais pome a essence ?) a 0V et sur la caisse d ou vient le moteur il y a pas ces deux relais
dj cd
MessagePosté le: 01 05 2006 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ne pas nous faire une présentation en bonne et due forme, dans la section appropriée cela nous permettrais de mieux connaitre ta voiture ses antécédents et toi par la même occasion
Sinon bienvenu, pour ton problème je vois pas très je ne suis pas pro de mécanique peut être certains pourront t'aider
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
boumbo31
MessagePosté le: 01 05 2006 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
promis je passe dans presentation des qu elle va mieux
subimpreza06
MessagePosté le: 01 05 2006 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ton contacteur a inertie pour commencer et par la suite ton relais double
boumbo31
MessagePosté le: 01 05 2006 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir j'ai résolue mon probleme merci a tous j'ai recablé l alim de la pome a essence et j ai aussi recablé le relais ar il avait pas de 12V voila
elle passera dans qques jours dans presentation
