viewonline.php?sid=3f04af5adc2b6782da9a6e8096b5d642Qui est en ligne ?
[Question ]Cales pour passage de 4 à 5 trous
306maxi
MessagePosté le: 27 03 2006 16:22    Sujet du message: [Question ]Cales pour passage de 4 à 5 trous R&eacutepondre en citant
je souhaite monter des jantes 19 pouces,mais le problème c'est que les jantes sont en 5 trous.Je sais qu'il existe des cales permettant de passer en 5 trous,quelqu'un peut m'aider?C'est urgent,merci.
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 03 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors a mon avis il va te falloir des cale de marque BRAID, en double centrage, tu en a pour 600€ les 4 cale surmesure.
306maxi
MessagePosté le: 27 03 2006 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a que Braid?On m'a dit que je peux en trouver pour 400 euro max.
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 03 2006 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je ne connais que braid parce que je sais que c du bon, le reste je sais pas, faut attendre les autres
mick74
MessagePosté le: 27 03 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ben ca fait mal au c.. pour de cales
http://bomb-a.labrute.fr
barner62
MessagePosté le: 27 03 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux c'est d'avoir des potes qui travaillent en productique
==>Ma prez' <==
AdriannOS16
MessagePosté le: 28 03 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tourneur fraiseur, IMPECCABLE !!, tu les fais en acier carbonne, et la aucun risque
306maxi
MessagePosté le: 29 03 2006 7:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore faut-il trouver quelqu'un
le ch'gail
MessagePosté le: 29 03 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire fabriquer 4 cales de 16 mm avec double centrage on me demandai 320 € au black et en alu ! resultat je vais changer de jantes, ca me reviendra moin cher
il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ...
306maxi
MessagePosté le: 30 03 2006 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a raison,y'en a vraiment qui abusent
stuntmaniak
MessagePosté le: 10 04 2006 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des cales de 16mm tu peux en trouver pour 50 ou 60€ la paire sur le net, à norauto je crois que c'est 52€ la paire
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
306maxi
MessagePosté le: 18 04 2006 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'en belgique ils en fabriquent.J'attend une réponse pour fin de semaine.
dr gang
MessagePosté le: 18 04 2006 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais sans changement d'entraxe... c'est juste pour élargir
le changement d'entraxe, c'est beaucoup plus cher, DSP en fait aussi.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 18 04 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BRATEX en fait aussi, moins cher que BRAID...
White is right...
306maxi
MessagePosté le: 18 04 2006 18:09    Sujet du message: cales R&eacutepondre en citant
une adresse web peut etre?
306maxi
MessagePosté le: 25 04 2006 0:08    Sujet du message: cales R&eacutepondre en citant
impossible d'en trouver,meme en Belgique..
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 04 2006 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GT2I, appelles les, ils peuvent commander si ils n'ont pas ce que tu recherches!
White is right...
306maxi
MessagePosté le: 25 04 2006 0:34    Sujet du message: cales R&eacutepondre en citant
merci,t'aurai pas une idée de prix,par hasard?
CHARDINProduction
MessagePosté le: 29 04 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu voudrais en quelle epaisseur, et pour passer de quel entraxe, a quel entraxe ?
306maxi
MessagePosté le: 29 04 2006 13:17    Sujet du message: cales R&eacutepondre en citant
une épaisseur de 40 mm pour passer de 4*108 à 5*100.Tu connait quelqu'un qui en fabrique?
