viewonline.php?sid=57f1748748d6ff6db1765546fbd6695dQui est en ligne ?
[QUESTION] enlever les vitres
Project_1209
MessagePosté le: 09 04 2006 22:18    Sujet du message: [QUESTION] enlever les vitres R&eacutepondre en citant
Bonjour !
je ne sait pas si je suis dans la bonne section!
J'aimerais savoir si il est possible de démonter les vitres soit méme pour les teindre ou si il faut des outils spécifiques!
cyril68200
MessagePosté le: 09 04 2006 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut démonter toi meme
Par contre, ne me demande pas de détails, j'en ai pas
PS: tu peut editer ton premier message et mettre un titre un peut mieux?
Fox
MessagePosté le: 09 04 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai mais un titre, sinon 3 ou 5 portes?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Project_1209
MessagePosté le: 09 04 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour le titre c'est un 5 portes
Project_1209
MessagePosté le: 21 04 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne peut me donner l'info?
ganache94
MessagePosté le: 21 04 2006 21:34    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
ru veux demonter les vitres arrieres je pense alors tu demonte la poignee de porte cle de 8 y 3 boulons ensuite tu voi une vis torx en dessous du locketo de fermeture tu lenleve , ta 2 vis crussi a chaque extremite du vide poche tu les enlevent tu vire le panneau de porte et jai oublié tu enleve le leve vitre si tu est en vitre manuel en tirant dessus (pas comme une brute sinon tu pete les fixations) le panneau de porte est deposée ensuite tu va voir des ecrous en 10 ou 8 je ne sais plus vraiment normalement ce sont ceux du raille du leve vitre il faut que tu les enleve carreau a demi baissé normalenment tu dois pouvoir ensuite liberer le carreau du rail en le pivotant des gauche a droite et tu le sort ainsi pour ce qui est de la custode tu vire les joints des bas de vitres interieur en haut du joint qui separe la custodes de la vitres tu a un cache en plastique tu le vire avec un tournevis plat derriere tu a une vis torx (normalement) tu lenleve et tu dois pouvoir faire pivoter le joint vers la gauche et apres tu na plus qu a enlever la custode .
j'espere ne pas avoir dit de betise ( je fait comme ca a la casse pour enlever les carreaux ) pour ce qui est de sortir la vitrine (la grande) attent confirmation car il y a peut etre une technique pour ne pa avoir a demonter le rail en esperant que ca puisse t'aider bon courage a toi et oui surtout il te faut une grande precaution quand tes carreaux sont demontés car le moindre chocs sur les flancs les casseraient voila bonne chance
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
Project_1209
MessagePosté le: 21 04 2006 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci et pour la lunette arriére?
EquinoX
MessagePosté le: 22 04 2006 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La lunette tu la demonte pas!
Tu poses le film directement dessus et en bandes
Project_1209
MessagePosté le: 22 04 2006 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne voit pas comment tu veut dire?
EquinoX
MessagePosté le: 22 04 2006 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prepares une bande, tu la pose, puis tu coupe au cutter délicatement ce qui dépasse des lignes de dégivrage, puis tu recommence...tu dois mettre 5 ou 6 bandes environ!
mick74
MessagePosté le: 22 04 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autrement tu fait un glastint et y'aura aucune bande sur la lunette arriere
http://bomb-a.labrute.fr
Project_1209
MessagePosté le: 22 04 2006 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci pour l'astuce!!!
c'est quoi un glastint?
furious77
MessagePosté le: 23 04 2006 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quand tu choisis de le faire poser par un professionel, en l'occurence Glastint. CHez eux, la lunette arrièrere est posée en une seule fois, pas de bandes .
mick74
MessagePosté le: 24 04 2006 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que ca coute plus cher que si tu y faisais toi mais la c'est nikel
