[AIDE] Nouveau caisson qui rend moins bien
Crazy306
MessagePosté le: 08 04 2006 11:44    Sujet du message: [AIDE] Nouveau caisson qui rend moins bien R&eacutepondre en citant
Voila j'ai refait mon caisson et le son rend moins bien que celui d'avant ,y a moins de raisonnance.
Il fait toute la largeur de la banquette, avec le sub au milieu et les deux ampli de chaque coté, incrusté dans le caisson, il est en aglo de 10mm, c'est peut etre pas assez mais c'est deja assez lourd comme ca!
J'ai fais un event de 10cm et j'ai fais un trou derriere pour pouvoir passé la main pour chopé les fils, mais c'est collé à la banquette donc l'air ne passe pratiquement pas.
Je vois pas d'ou ca peut venir, est ce que mon caisson est trop gros, le bois est pas assez épais ou y a trop de ventilation...
J'espere que vous voyez ce que je veut dire, je mettrais des tofs pour vous montrez
fisch_man
MessagePosté le: 08 04 2006 13:29    Sujet du message: Re: [AIDE] Nouveau caisson qui rend moins bien R&eacutepondre en citant
Crazy306 a écrit:
il est en aglo de 10mm, ...
palou
MessagePosté le: 08 04 2006 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
22mm powaaaa
Snooped
MessagePosté le: 09 04 2006 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors un caisson en aglo... dejà il faut du medium, ensuite il faut du 19 ou du 22mm (22 de préférence). Le trou derrière pour passer la main provoque une fuite d'air donc une perte de qualité sonore (c'est pas parcequ'il est collé à la banquette que l'air ne passe pas! ensuite tu as respecté le litrage? il faut impérativement respecté le litrage préscrit pour le sub. Il faut aussi que ton caisson soit étanche! Donc un conseil pour un bon son:
Achete du medium, respecte le litrage tu peux le calculé ici :
http://www.tuningetson.com/forums/index.php?autocom=custom&page=outils-en-ligne
utilise du mastic pour que ton caisson soit étanche, colle de la mousse à l'intérieur du caisson, si tu fais un bass reflex prend des events (ça parrait pas mais sa joue énormément)
Un autre conseil, evite de metre tes amplis à l'interieur du caison ils risquent de pas trop apprécier!
Voilà je pense avoir tous dit, si tu veux un son propre, commence par faire sa! Bon je ok c'est plus cher, c'est plus long mais au final tu as un truc de qualité quand même Voilà bon courage
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
overkill
MessagePosté le: 09 04 2006 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Snooped tu m'as enlevé les mots de la bouche.
C'est normale qu'il fonctionne moin bien qu'avant
Comme on le dit, un caisson se fait en bois meduim, 19mm est largement suffisant sauf si ton sub fait 500W rms, autrement il faut a tout pris respecter le litrage car autrement il arrive ce que toi tu entends (de la mer....), ensuite un event a l'origine n'est pas fait pour décorrer, il est fait pour accorder une longueur d'onde (donc un event et un orifice qui possède une longeur, une largeur et une profondeur qui ne sont pas donnée au pif).
Et comme Snooped la cité, enleve les amplis de l'interieur de ton caisson, si tu veux pas que la durée de vie soit réduit a quelque mois :D
PS et dernier détail un caisson doit etre étanche
Crazy306
MessagePosté le: 09 04 2006 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si j'ai bien compris je peut jeter celui que j'ai fais et en refaire un autre, j'y avais passé du temps pourtant
Pour le litrage je fais comment pour savoir vu que j'ai plus la notice, c'est un Pyle de 30cm avec un ampli de 200wrms.
Et pour l'event aussi je dois mettre quoi comme taille, et ca se trouve de partout?
Et cette soit disant mousse pour mettre a l'intérieur elle a quoi de spécial?
En tout cas merci pour votre aide je vais pouvoir en refaire un autre dans les regles de l'art
overkill
MessagePosté le: 09 04 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour résumé, oui il est bon pour la poubelle
Ensuite tu fais comme beaucoup de personne, un peu de patience et de la logique pour trouver les infos sur ton sub sur le net, deja voici un début pour trouver la rèf de ton sub : http://www.audio-warehouse.com/web/manufacturer/Pyle/category/Woofers/product/12%22+Woofers/prod.asp
Après pour le reste tu prends les infos et tu auras tout, a la limite tu peux telephoner a un revendeur de la marque pour te transmettre des infos.
Pour l'event ça depend de ce que tu cherches, ça peut aller du standard a du fait maison.
Ensuite ce n'est pas une mousse, tu mets de la laine de roche, tu seras largement satisfait.
Voici un peu comment j'ai fait mon caisson => http://overk.free.fr/index.php?showtopic=196
Bonne continuation
Snooped
MessagePosté le: 10 04 2006 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la mousse c'est pas obligatoire mais en gros ça permet aux basses de ne pas cogner trop séchent. Donc commence par touver toutes les caractéristique de ton sub, tu devrais trouver facilement je pense, ensuite t'étudie la forme de ton caisson selon ton choix et aprés tu adaptes (c'est le plus chiant ;-) ). Decoupe bien ton bois bien droit, hesite pas à utiliser du silicone; du mastic; ou de la colle spéciale pour faire l'étanchéité (ça c'est vraiment important).
Un conseil, réfléchis bien à ce que tu veux faire et aprés tu te lances. Voilà bon courage et mets des photos si tu peux.
Sinon pour un caisson bass reflex c'est un peu plus dure à réalisé qu'un clos. Regarde bien si ton sub peut se monter en bass reflex
Trés belle réalisation overkill, c'est trés propre.
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
Crazy306
MessagePosté le: 11 04 2006 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair que c'est du bon boulot
Et c'est quoi la différence entre en bass reflex et un normal? ca change quoi dans la fabrication du caisson?
J'irais acheter ce qui me manque comme matos et j'attaque des que possible, je supporte vraiment plus le son qui fait.
Dis moi overkill tu la trouvé ou ton event? en plus je suis de Lyon aussi, comme ca ca m'évitera de chercher de partout
overkill
MessagePosté le: 12 04 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais il n'y a pas de normale ou pas en caisson, il existe différent type de caisson
Basse Reflex, Clos, Passe Bande, etc...
Autrement pour l'event (qui reste spécifique a ton install) je l'ai eu a Musikit (très pro les mecs) mais n'y va pas, si tu ne sais pas ce que tu as besoin, car comme tout pro, il te dira, on ne peut pas mettre un évent dans un caisson, si tu ne connais pas ton besoin exacte Diametre et longueur, et ces caracteristiques corresponde a la résonance de ton caisson et de sa longueur d'onde.
Crazy306
MessagePosté le: 26 04 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est j'ai (enfin) refait mon caisson et ca à rien a voir avec avant
Je l'ai donc refait en aglo de 19mm, du volume qu'il faut. J'ai gardé quelque planche de l'ancien caisson pour faire les support pour les ampli.
Voila la photo de l'ancien, il est beau mais il sert à rien
Pour le nouveau j'ai découpé de chaque coté du sub et j'ai encastré le nouveau caisson à la place.
J'avais pas d'apn pour les tofs mais c'est clair que ca à rien à voir avec avant, il a jamais marchais aussi bien j'ai meme été obligé de baisser l'ampli tellement que ca taper
overkill
MessagePosté le: 27 04 2006 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très content pour toi
Mais tu sais, tu aurais mis du meduim en bois, tu aurais encore un plus beau résultat.
Car l'agglo n'est pas franchement bon pour les subs.
Autrement bonne continuation
Snooped
MessagePosté le: 27 04 2006 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ben voilà!
Un bon caisson ça fait toute la différence! Mais c'est vrai que tu l'aurais réalisé en medium ça aurait été mieux
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Sub Emphaser EX12T4
