[Problème] Ampli GTO 2000
Don@lD
MessagePosté le: 18 04 2006 20:43    Sujet du message: [Problème] Ampli GTO 2000 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !!!!
Alors alors, j'ai un drole de truc qui m'arrive avec mon ampli.
Je viens d'installer un Sub JBL GT4-12 sur un ampli JBL GTO 2000,
cependant à chaque fois que je met le contact, j'entend un "boom" et pareil quand je le coupe, c un bruit asser sec, un coup de basse quoi !!!!
Ca peut venir de quoi ???? Pour info j'ai branché le remote du sub sur le cable qui alimente mon autoradio Clarion, le cable Jaune du faisceau.
Merci d'avance !!!!!
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 18 04 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'interesse aussi car ca me fait pareil mais sur ma chaien hi fi
Peut etre un condensateur qui se decharge /charge ??
dej1985 306
MessagePosté le: 18 04 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu doit plutot parler du remote de l ampli. tu doit pas le brancher sur le cable jaune du faisceau, mais plutot sur le fil remote qui se trouve derriere ton poste.
306 1.8 16v, 306 1.9d et 205 rallye
Don@lD
MessagePosté le: 20 04 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki je vais voir ce qui a a changer !
Derek
MessagePosté le: 23 04 2006 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que sa fait ce bruit la parce que ton amplis s'allume dés que tu met le contact sa me fait le meme ! pe etre du a un mauvais branchement ji ai pas encore regardé !
GP sport jtd 130ch ! et bientot une TT 1.8T 180ch !
Don@lD
MessagePosté le: 23 04 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ca marche, j'ai finalement branché le remote de l'ampli sur celui du poste, et des fois ca le fait ou non, tout dépend de la facon dont j'arrete mon poste, soit en coupant le contact ou bien en arretant le poste puis en coupant le contact. Ca le fait quelquefois quand je coupe le contact avec le poste encore allumé ...
Mais bon c'est pas trop grave !
demik
MessagePosté le: 24 04 2006 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce phénomène est normal. Par contre normalement aussi, y a un circuit qui se charge de déconnecter le haut parleur pendant la phase de mise/hors tension. (le temps que l'alim soit régulée). Bizarre qu'il n'y en ai pas chez JBL...
stormk306
MessagePosté le: 28 04 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca me le faisai souvent avec mon ancien gto6000
je pense que ca venez de l'ampli quand je suis passé sur l'ampli rf (sans rien toucher au cablage ca me la plus jamais refait)
reptile
MessagePosté le: 13 07 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cet ampli et ça me le fait uniquement après avoir déconnecté/reconnecté l'ampli. en temps normal lors des mise sous/hors contact, pas de pb.
par contre question : tes LED sur l'ampli, elles s'allument ? moi y'a jamais eu une lumière d'allumée sur l'ampli
Don@lD
MessagePosté le: 14 07 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait j'ai toujours le probleme, ca arrive de temps en temps kan je change de piste, ou si j'allume ou eteind la voiture avec le poste allumé, mais pour répondre a ta question OUI jái les led qui sállume mais faut mettre bien fort pour que la puissance qui arrive a l'ampli n'est pas assez forte.
barner62
MessagePosté le: 14 07 2006 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te rassure j'ai ce jbl gto 2000 et ca me fai egalement c boom mais seulement quand je coupe le contact.
==>Ma prez' <==
reptile
MessagePosté le: 14 07 2006 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'un de vous 2 aurait-il le manuel de l'ampli et pourrait me scanner juste les caractéristiques SVP ?
merci je l'ai perdu (le manuel )
