Remonter la colonne de direction
Fr@nck
MessagePosté le: 19 01 2019 18:02    Sujet du message: Remonter la colonne de direction R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'ai changé mon contacteur feux stop en descendant la colonne de direction. Je vais pour remonter le tout et là, problème, impossible de remettre les deux trous en face des vis.
J'essaie de forcer, pas trop quand même, mais impossible de réaligner le tout quand je présente la platine fixée sur la colonne aux vis.
Une idée ?
Merci à vous.
MessagePosté le: 20 01 2019 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut mettre d 'abord le bas puis le haut tourne le volant en meme temps ca ira mieux ^^
Fr@nck
MessagePosté le: 21 01 2019 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai défait que le haut, les deux écrous. J'ai forcé et c'est rentré. Merci
