viewonline.php?sid=028c21285a2ea4e8ec98d71ad362f5d0Qui est en ligne ?
[aide] a coup dans le volant quan je freine!!
helboyad
MessagePosté le: 13 04 2006 18:26    Sujet du message: [aide] a coup dans le volant quan je freine!! R&eacutepondre en citant
Bon voila quand j appui a peine sur le frein juste au moment que sa freine freine j ai un P*** de coup dans le volant!! Je vois aps du tout ce que car j ai changer cardan les cylenbloc de direction et suspension et cylenbloc triangle sont tours bon!! et je sais toujours pas ce que sait!!!
a votre avis???
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 13 04 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enleve le volant
dr gang
MessagePosté le: 13 04 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie si tes triangles ont pas du jeu (fixation) ou si le silentbloc ne bouge pas ds son support.
Sinon jette un coup d'oeil à tes coupelles d'amortisseurs !
remet la sur chandelles et secoue le train avant élement par élement : triangle, barre stab, biellettes, amortisseurs
helboyad
MessagePosté le: 13 04 2006 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki je vai regarder sa mais j ai deja changer le silenbloc du triangle celui qui est en "p" coucher et cardan droit.
Tu confirme mon doute car je pensai justement au suspension !
Au passage quand on monte un kit de suspension faut il changer une piece entre temps??!coupelle,etc..???
Ninja Talib'Ouest
dr gang
MessagePosté le: 14 04 2006 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu change tes amortos à plus de 100 000 Km, change le kit de coupelle complet (Semelle et roulement si je dis pas de bétise), ca prend du jeu passé ce kilometrage et au moins tu aura pas à tous redeposer si il faut le faire plus tard.
helboyad
MessagePosté le: 14 04 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui uilks ont vieu et je compte changer sa apres les vacance ds le moi prochain! donc tu dis "le kit de coupelle complet (Semelle et roulement)"
je vai mater sa
Ninja Talib'Ouest
Fox
MessagePosté le: 14 04 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais sa et c'étais une jante de voilée...
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
helboyad
MessagePosté le: 14 04 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi elles sont pas voilée sa se voi quan je met la jante sur la machine pour l equilibre! mais je serai plu convaincu par les suspat !
Ninja Talib'Ouest
Fox
MessagePosté le: 14 04 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'étais juste une idée.
Re en 306
helboyad
MessagePosté le: 14 04 2006 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me doute t inquiet toute les idee sont bonne a etre etudier si tu en a d autre n hesite pas!
Ninja Talib'Ouest
florent01
MessagePosté le: 14 04 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas des calles?
car suivant les calles que tu mets tu peux avoir des vibrations
helboyad
MessagePosté le: 14 04 2006 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j en ai pas!
Ninja Talib'Ouest
SparK
MessagePosté le: 15 04 2006 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie si tes plaquettes ou disques sont usés
