probleme blaupunkt fou
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
jammy
MessagePosté le: 12 04 2006 16:39    Sujet du message: probleme blaupunkt fou R&eacutepondre en citant
salut j'ai un blaupunkt d'origine qui ne memorise pas les stations la commande des volumes ne marche que 10second aprés allumage et le code est bypasser (acheté avec la voiture ainsi) mais l'autoradio marche comeme mais ces peti probleme menbet es quelqu'un connai eee se probleme et comment reparer
overkill
MessagePosté le: 12 04 2006 17:54    Sujet du message: Re: probleme blaupunkt fou R&eacutepondre en citant
Euh si je connais ta solution (Change d'autoradio )
dr gang
MessagePosté le: 12 04 2006 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc du style "[problème] autoradio Blaupunkt Fou"
un petit effort d'écriture serait le bienvenu, afin d'etre compréhensible par l'ensemble des insideurs.
Le style SMS ou Phonetique est également à éviter.
n'hesites pas à relire les règles du Forum, ton séjour sur Inside n'en sera que plus agréable.
1000k
MessagePosté le: 13 04 2006 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre que le fils 12V permanent qui sert à la mémoire de l'autoradio est mal branché.
jammy
MessagePosté le: 15 04 2006 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes fiche sont d'origine a moin que l'autoradio ne les pas car il a l'air d'origine aussi sait l'ordre des couleurs de l'alimentation de l'autoradio ?
dr gang
MessagePosté le: 15 04 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang
MessagePosté le: 19 04 2006 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP si besoin d'info.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
