viewonline.php?sid=b8aa125e38a69983a872e3c777c84698Qui est en ligne ?
[probleme]fumée blanche suite changement culasse
wess44
MessagePosté le: 07 04 2006 21:04    Sujet du message: [probleme]fumée blanche suite changement culasse R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
j ai feuilletté les pages mais rien de similaire
voila, j ai un ami de lyon qui a une xtdt de 96 il a un probleme .
Enfaite, il a changé deux fois de joint de culasse 1er a environ 147000 et l'autre a 154000+ la culasse cette foi-ci
Voila en faite maintenant le matin elle broute au demarage pendant environ 3 4 seconde puis degage une fumée blanche on aurait que c est mal cramé.( alors que avant le changement de culasse ca le faisait pas)
Pensez vous que c est a cause du changement de la culasse ou que c est autre chose.
Merci d'avance de vos réponses
JaY
MessagePosté le: 07 04 2006 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bloc a bien été ressurfacé ?
dej1985 306
MessagePosté le: 07 04 2006 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre une bougie de préchauffage ?
306 1.8 16v, 306 1.9d et 205 rallye
casimfred
MessagePosté le: 07 04 2006 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarrement l'autre jour j'en ai fais un sur une mondeo essence gpl et apres un ressurfacage et un nettoyage de la culasse chez un pro la voiture fumait incroyablement blanc. J'ai revu la voiture plus tard et tout avait disparu.
Anti Golf pour toujours
JaY
MessagePosté le: 07 04 2006 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du liquide de refroidissement qui serait passer dans l'échappement alors ?
wess44
MessagePosté le: 08 04 2006 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
donc il ma dis que la culasse a été éprouvée et surfacer mais pour la bloc non, les bougies sont bonnes, de l'eau dans l'echappement ??
Mais il me dis ca broutte que au demarage et fume blanc quand la voiture est chaude et que quand il l'eteint et que si apres une heure apres il la prend elle broute un peut mais pas quand au premier demarage.
wess44
MessagePosté le: 08 04 2006 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une question
est ce que les injecteurs jouent sur ca
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 04 2006 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sachant que le joint de culasse a dû être fait deux fois en peu de temps, il aurait été bon de controler la planéité du bloc. Il est possible que le plan de joint aie bougé.
En plus c'est très facile, il suffit d'avoir une règle rectifiée et un jeu de cales d'épaisseur, et vérifier que la planéité est dans les tolérances.
Pour en revenir au problème, ce sont les symptômes d'un joint de culasse HS... Vérifie que le liquide ne bulle pas, qu'il ne sent pas les gaz d'échappement, éventuellement prends les compressions.
NICOGTTURBO
MessagePosté le: 09 04 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je pense que c'est normal , ca fume toujours un peu apres changement de join de cucu Si ca persiste,faut voir, y a peut etre autre chose genre une chemise fissurée....
1 dturbo pour rouler molo , 1 gt turbo pour rouler barjot
306 XT 1.6
MessagePosté le: 10 04 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle broutte le matin et à chaque redémarrage...
Vous avez vérifié le dépassement des chemises?
wess44
MessagePosté le: 10 04 2006 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfait il me dit que ca ne bulle pas,sent normal elle broutte le matin mais boucoup moin apres un redemarage environ une sec mais a froid 3 a 4sec
c est un mecano qui lui a fait je vais les demander
merci a tous pour votre aide
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 10 04 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie bien les bougies , ca crame souvent la dessus, le tarages des injecteurs aussi , et surtout le callage de la pompe , ca , ca joue enormement sur le demarrage meme a chaud ...
mon bloc avait egalement bougé , j'avais changé la culasse et je l'avais rectifié apres c'etait nickel
wess44
MessagePosté le: 11 04 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est bon le probleme est reglé
enfait il a changé les bougies, et a caller la pompe, il ma dis c est bizard car quand ils avaient tester les bougies étaient bonnes.
