viewonline.php?sid=52e5ff7800e3098843d356244ad89bc7Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Tableau de bord fou
dmuller
MessagePosté le: 06 04 2006 11:26    Sujet du message: [PROBLEME] Tableau de bord fou R&eacutepondre en citant
Ce matin je met le pré contact et la j ai vu l aiguille du compte tour montera fond et celle de la vitesse a 170.
Mais c est koi ce binz?
JP
MessagePosté le: 06 04 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca a fait la même chose à mon mécano et il m'a dit que ça signifie que la batterie commence à être faible...
snowfree52
MessagePosté le: 06 04 2006 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie hs
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
dmuller
MessagePosté le: 06 04 2006 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci.
vais de nouveau devoir aller gueler au garage
JP
MessagePosté le: 06 04 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi gueuler ? Une batterie c'est pas éternel...
dmuller
MessagePosté le: 06 04 2006 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais j ai acheté la voiture y a 2 semaines
cmoa59
MessagePosté le: 06 04 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pencherais pour un probleme d'alternateur (comme je le disais dans un autre post), le meme probleme est arrie a un pote sur sa focus, diagnostic, alternateur HS...
tyrelafr
MessagePosté le: 06 04 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie ou alternateur de tte facon c 'est le meme circuit electrique les elements fonctionne de paire
si alternateur HS , verifie ta batterie si elle est pas vide du coup
olive34
MessagePosté le: 06 04 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sur que ce soit l'alternateur, elle a quel age la voiture? La batterie a déja été changée?
Team pu d'306
dmuller
MessagePosté le: 06 04 2006 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si elle a été changé.
Mais grace a vous je sais que cela n est rien de grave.
De toute facon elle est encore sous garantie (1 an).
Je vais voir peut etre que ca ne le reffera pas....
Merci pour votre aide
seb3.6
MessagePosté le: 06 04 2006 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu la même chose il y a un an (voiture de 1998).
Ma signature était pas conforme alors un méchant admin me l'a supprimé ... La prochaine fois je lirais le règlement promis
mikemrsl
MessagePosté le: 06 04 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme baterie HS... faut poussé
