viewonline.php?sid=66eab8d8db7b41e0b369ac9068cfa3adQui est en ligne ?
autoradio alpine
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 07 2004 14:27    Sujet du message: autoradio alpine R&eacutepondre en citant
slt à tous.je vous écris parce que g un ptit pb avec l'installation 2mon poste alpine.j'ai relié tous les fils du poste au "relais" mais il me reste 2fils en trop(un bleu/blanc et un rose) + le cable pour la radio ki ne va pas sur le branchement de la voiture!komen ca se fai?merci
JP
MessagePosté le: 27 07 2004 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 fils en trop doivent être pour le portable et l'antenne électrique...
Il faut un adaptateur pour brancher l'antenne.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 07 2004 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c'est ke kan g branché le poste (donc sans les 2fils restants) il a marché 2min mais il s'arretai et la ya plus rien koi
EquinoX
MessagePosté le: 27 07 2004 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fil Blue/blanc c'est le Remote pour brancher sur un eventuel ampli!
Le rose je sais pas!
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 07 2004 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mai la il marche plus.jcompren pa!en + l'horloge ne marche + depuis ke g essayé de monter le poste hier
carlito
MessagePosté le: 27 07 2004 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c koi comme modéle
Je peux peut etre t'aider j'ai la doc Alpine chez moi[/quote]
ouep
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 07 2004 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c le modèle cda 7865R 4x60WATTS
carlito
MessagePosté le: 27 07 2004 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bleu/Blanc : Mise ne service à distance, c pour brancher un évantuel ampli
Si c un rose noir, c pour l'intéruption audio, prise téléphone véhicule
ouep
carlito
MessagePosté le: 27 07 2004 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1827
si ca peut t'aider
ouep
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 07 2004 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca peut t'aider
merci!c la misère kan mem!!déja ke moi et l'éléctricité ca fai 4 jsui pa arivé !! :cry: :cry:
carlito
MessagePosté le: 27 07 2004 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour branhcer ton alpine c tout simple
Sur le fil rouge tu dois avoir 2 sorties, 2 prises male
Tu prends le fils jaune que tu rebranche sur une des prise rouge
La masse tu t'en occupe pas.
Ensuite tu branche avec les cosses d'origine et celle d'alpine et c good.
No problem
Si tu veux prends mon adresse MSN et on en parle
Carlito082000@yahoo.fr
ouep
