viewonline.php?sid=d1433d1312ef3542573f7174ddbaf00cQui est en ligne ?
[Probleme]Refroidissement d'un moteur avec clim
Tony27
MessagePosté le: 24 03 2006 17:00    Sujet du message: [Probleme]Refroidissement d'un moteur avec clim R&eacutepondre en citant
Hello,
hier en Normandie il a fait chaud (12°C)
et dans les bouchons la temperature est montée en flèche.
le ventilo ne se déclenche pas du tout !!!
apparement le declenchement n'est pas le meme que sur un moteur sans clim...
est ce que qqun a des infos ?
en attendant, je met la clim pour faire tourner les ventilos et je mets le chauffage a fond pour evacuer le maximum de chaleur du moteur
fisch_man
MessagePosté le: 24 03 2006 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie les relais qui se trouvent a l'avant derriere la calandre sur le support des ventillos , moi j'avais la meme panne et il y en avait un d'HS
Tony27
MessagePosté le: 24 03 2006 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je verifierai
Tony27
MessagePosté le: 06 04 2006 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tony27 a écrit:
ok je verifierai
bon les relais on l'air en bon etat
le probleme c'est que le fonctionnement des ventilo a changé
mtn il n'y que celui de droite qui se met en route avec la clim (à droite quand on est assis dans la voiture ) et par intermitance.
Apres avoir parcouru le forum j'ai vu qq problemes similaires. Mais je trouve bizzare que les ventilos changent de comportement comme ça ....
si qqun a un idée ...
Z28
MessagePosté le: 07 04 2006 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'aurais pas des cosses oxydées au niveau des ventilo? Le plus simple est de se procurer le schéma électrique et de le suivre étape par étape. Un fil débranché, une cosse oxydée, un fil à la masse....... Les relais on( l'air bon, mais le sont ils réellement, à la limite, changes les, c'est pas le prix d'un relais qui ve chercher bien loin
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
1000k
MessagePosté le: 07 04 2006 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as exactement le même problème que moi !
Ca peut etre le ventilo de droite (en regardant la voiture en face) qui est grillé.
Donc celui de guauche marche mais qu'en deuxième vitesse, donc par intermitance quand il y a la clim.
Le truc c'est qu'il y a deux modèle de ventilo, alors pour le commander il faut que je démonte le ventilo.
illegal-street-races
MessagePosté le: 07 04 2006 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie de brancher directement ton ventilo a la batterie, comme sa déja tu saura si il marche, apres tu peut shunter la sonde de température, et si la ils se déclenche c'est que c'est elle qui foire
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Tony27
MessagePosté le: 07 04 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est que je savais le faire sur mon ancienne 306 (sans clim)
mais là avec la clim j'y comprend rien
Tony27
MessagePosté le: 07 04 2006 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon nouveau rebondissement
alors j'ai été faire un tour ya 1/2h
je met la clim je fais 10km, je m'arrete, les ventilos tournaient tous les 2 !
j'arrete la clim, je la fais monter en température et rien !!!
je remet la clim, toujours rien ...
c'est un peu bizarre qd mm
1000k
MessagePosté le: 07 04 2006 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faux contacts sur la connectique...
