viewonline.php?sid=15f8f56aa82cdfbf8e98b8eba15a5853Qui est en ligne ?
[PB] Voyant stop cligote = Clim HS ?
BATMOBYL
MessagePosté le: 28 03 2006 11:22    Sujet du message: [PB] Voyant stop cligote = Clim HS ? R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
à l'origine, quand la voiture est démarrée, aucun voyant sur le tableau de bord ne clignote.
Quand on met la clim en route, on entends un "clic" dans le compartiment moteur.
Cependant, il y a quelques temps, quand je démarrais la voiture, le voyant "STOP" clignotais. J'avais enlevé, un à un, tous les fusibles (dans l'habitacle et dans le compartiment moteur) et ça clignotais toujours.
J'ai mis en route la clim, et hop ! le voyant s'etait arrêté de clignoter.
Mais là, depuis 1 semaine, quand je met en route la clim, le "clic" dans le compartiment moteur que j'entendais habituellement se répète toute les 1/2 sec, le voyant stop clignote toujours, et la clim ne marche plus :-(
Avez-vous des idées ????
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
casimfred
MessagePosté le: 28 03 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila d'ou vien le probleme. http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12190&highlight=ventilo
J'avais exactement ce probleme et ca venait de ca
Anti Golf pour toujours
BATMOBYL
MessagePosté le: 28 03 2006 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super :!!! merci :) j'vais lire tout ça en détail.
Juste une question, toi aussi t'avais le "clic" dans le compartiment moteur (qu'on entends en mettant la clim) qui se répètait toute les 0.5 sec ????
casimfred
MessagePosté le: 28 03 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit ta plus de gaz soit ya un probleme au niveau du refroidissement du circuit de clim.
