viewonline.php?sid=1998d1c88df1966c113b9f4bad88c17aQui est en ligne ?
[information]kit éclaté
Elis69
MessagePosté le: 21 03 2006 21:23    Sujet du message: [information]kit éclaté R&eacutepondre en citant
voila j'aimerais savoir si avec un kit éclaté et deux enceintes sur la plage arriére je doi mettre un ampli ou pas?
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
GRO
MessagePosté le: 21 03 2006 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa dépend du kit, de la puissance qu'il demande et de ton poste.
Dis nous en un peu plus sur ton install
Vive les pubs ...
Elis69
MessagePosté le: 21 03 2006 21:29    Sujet du message: sono R&eacutepondre en citant
mon autoradio c un sony CDXF7750 voila le detail
Caractéristiques techniques CDX-F7750
Tuner
Tuner FM / PO / GO
Tuner SSIR-EXAABC
Nombre de préselections : 18 FM / 6 PO / 6 GOBTM (Best Tuning Memory)
RDS EON
Lecteur
CDDrive-S
HX
Compatible CD-R / CD-RW
Lecture MP3
Lecture Atrac3plus
ID3 Tag
Commande CD Text
Rapport signal / bruit : 120 dB
Réponse en fréquence : 10 –20 000 Hz
Pilote changeur CD/MD
Custom File
CD Text
Défilement des titres CD text/ MD
Lecture répétée et aléatoire
Façade
Façade détachable
Eclairagede l’écran : 8 niveaux de bleu
Amplification
Puissance maximale 4 x 52 W
BBE MPEQ7DSO II (Dynamic Soundstage Organizer)
2 Sorties pré-ampli (avant/arrière)
1 Sortie Caisson de Basses
1 Entrée auxiliaire audio
Autres caractéristiques
Ecran LCD Fluorescent
Space producer (les images se calent au rythme de la musique)
24 bits (amélioration du son)
Connecteur ISO
Dimensions de l’appareil : 178 x 50 x 178 mm
Angle d’installation : 0 –45°
Atténuateur téléphone
Télécommande RM-X154 fournie Joystick RM-X4S en option
ensuite le kit éclater
avant jai acheté OXYGEN AIR2PRO5
Haut-parleurs 2 voies séparées
Dimension (mm) 130
Puissance admissible en pointe (WRMS) 150
Puissance admissible nominale (WRMS) 100
Bande passante D±3dB (Hz) 70/28K
Rendement (dB/w/m/2v) 87
Impédance nominale (OHMS) 4
Fréquence de résonance FS (Hz) 66
Fréquence de coupure recommandée HP (Hz) 80
et a larriere jveu mettre des 20cm mai jai pas encor acheter les enceintes
voila tout
Elis69
MessagePosté le: 21 03 2006 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'arriere j'aimerais mettre des OXYGEN AIR2203 de 20 cm
GRO
MessagePosté le: 21 03 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'avec un ampli c'est mieux, mais sans sa marchera aussi mais tu ne pourra pas utilisé ton kit dans le maximum de ces possibilité
Sinon attend peut-être l'avis de quelqu'un qui est plus avancé que moi sur le sujet
Vive les pubs ...
Elis69
MessagePosté le: 21 03 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accor et niveau branchement tu pourrai méclairé un peu ou pas ?
mick74
MessagePosté le: 21 03 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai eu le CDXF7500 et sans ampli (sauf pour le sub) ca rendait deja tres bien
http://bomb-a.labrute.fr
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les gars.Pour ma part je pense que ca fonctionnera bien ainsi il est vrai que tu n'auras pas la puissance max de ton kit éclaté mais ca tournera bien déja.
pour ce qui est de l'ampli moi j'avais des 400W sur le poste plus un kit éclaté 170W et ca tournais impec c'est juste un choix je pense: soit t'assure vraiment la vie de tes hp soit tu tente l'affaire. Moi ca fait 2ans que je les ait et elles marchent toujours aussi bien...
Elis69
MessagePosté le: 21 03 2006 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha dac mais si je met un ampli que me conseillerez vous?
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend de la puissance de tes hp à l'arrière. il te faut un ampli de même puissance voir un petit peu supérieur pour ne pas utiliser ton ampli à son max. Mais si tu fais ca il te faut un kit alimentation complet . Voit selon la puissance de ce que tu va mettre et fait en fonction de ca
Elis69
MessagePosté le: 21 03 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci des conseil, desolé je debute et il y a même pas 1 moi ke j'ai ma 306:) donc pour le kit éclaté ya besoin de rien alor c'est ca ?
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non il te faut juste un fil de connectique et sselon ta 306 il existe déja dans les portières ta juste a couper la prise peugeot et à mettre deux cosses et surtout branche bien toute la gauche sur la gauche et toute la droite sur la droite!!! ca pparait nul mais tu peux t'embrouiller vite fait avec tout les fils une fois les doigts derrière le poste!!!
Bon montage et tiens nous au courant de ta ptite install'
Elis69
MessagePosté le: 21 03 2006 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ma 306 c une 1.8l signature de 1996 une 5 portes
enfin bon je verrai bien quand j'aurai recu le materiel :)
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba alors c'est pas sur que t'est les ptites prises peugeot car j'ai un pote qui à repasser des fils dans les portes pour sa sono sur un phase 1.
Au fait soit pas désolé de débuté faut un début à tous et le forum est là pour ca aussi
Elis69
MessagePosté le: 21 03 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas pourquoi mais je sent que je vais m'amuser pour faire mon instal !!
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut pas dire çà!!! bon si vraiment t'y connait rien la tu peux dire ca!!!!!Réféchi bien à ton truc et ca va se faire tout seul. Moi pour mon install il m'a fallu une aprem en ayant just vu les pros faire ma première caisse ou sinon trouve un pote qui si connait ca aide aussi et sa fait toujours du bien de compter sur ses potes....
Elis69
MessagePosté le: 21 03 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tinquiete pas jai un pote il a fait son instal avec 3 000 euros de materiel et sans les connectique donc bon mais domage je ne l'ai pas vu faire!!
socrouss
MessagePosté le: 21 03 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba je pensez que ton pote va y arriver car moi je n'avais que 1800 € de matos et ca ma suffit!!!
Bon courage quand même.
